удалить список групп из таблицы sql
в моем запросе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. есть группирующие колонки Код: sql 1. 2. 3. некоторые группы должны быть удалены Я вот что делаю Заголовок Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ошибка Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 62 Неправильный синтаксис около конструкции "T". Как правильно удалить группы из таблицы? ... |
| 07.09.2018, 14:27 |
Kontox, или алиас убрать или Код: sql 1. ... |
| 07.09.2018, 14:29 |
TaPaKKontox, или алиас убрать или Код: sql 1. Или полностью, если на то пошло :D Код: sql 1. ... |
| 07.09.2018, 15:02 |
Или Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.09.2018, 15:06 |
хм, я решил сделать бекапную таблицу и на ней опробывать Код: sql 1. 2. 3. у меня поудалились не только строки, где есть эти группы. одна группа может иметь, ну 40 строк, а все 400 000 наблюдений. Как же мне удалить строки именно группы указанные, по идеи должно удалиться около 40*52=2080 строк ... |
| 07.09.2018, 15:21 |
KontoxКак же мне удалить строки именно группы указанные, по идеи должно удалиться около 40*52=2080 строкПравильно скопировать скрипт из примера выше и выполнить его ... |
| 07.09.2018, 15:34 |
Kontox, вы вначале сделайте запрос SELECT который вытаскивает интересующие вас строки. а потом его поменяйте на DELETE ... |
| 07.09.2018, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689151]: |
186ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 486ms |
