Перевести 050918 в дату
Добрый день. Подскажите пожалуста как перевести строку заданого формата ддммгг в дату? Например 050918 в готовых форматах CONVERT такого не нашел, только с / ... |
| 11.09.2018, 11:55 |
Три substring'а по 2 цифры сконкатенировать точкой, и применить 4-й стиль - не? ... |
| 11.09.2018, 12:05 |
Сон Веры ПавловныТри substring'а по 2 цифры сконкатенировать точкой, и применить 4-й стиль - не? Спасибо, сейчас попробую. ... |
| 11.09.2018, 12:08 |
Вообще плохо что у скл сервер нельзя произвольный формат задавать, как в некоторых других СУБД. ... |
| 11.09.2018, 12:09 |
qqq_2, Надо быть полным оригиналом, чтобы вместо использования соответствующего типа передавать данные строкой либо хранить данные в несоответствующем типе. ... |
| 11.09.2018, 12:57 |
qqq_2Вообще плохо что у скл сервер нельзя произвольный формат задавать, как в некоторых других СУБД.В последних версиях есть же Format()? Код: sql 1. ... |
| 11.09.2018, 13:30 |
Ken@t, не поспоришь, но может автор получил данные в таком формате как предрассчитанные, например. Можно еще посмотреть функцию DATETIMEFROMPARTS , но только придется еще проверять непротиворечивость входных данных, кстати по этой же причине вместо CONVERT, использовать TRY_CONVERT . Все-таки в таком формате как у автора, возникает резонное сомнение, что там вместо даты может быть туфта. ... |
| 11.09.2018, 14:04 |
iapВ последних версиях есть же Format()? Он 1) недетерминированный, 2) возвращает nvarchar; 3) на вход принимает только числовые типы, и типы даты-времени. Т.е. это только для получения отфрматированной строки. ну, и плюс вот эта ремарка: FORMAT relies on the presence of the .NET Framework Common Language Runtime (CLR). ... |
| 11.09.2018, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689137]: |
33ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 341ms |
