Лицензирование
Всем привет! Подскажите пожалуйста по лицензированию, у меня следующий вопрос. SQL Server 2017 Enterprise лицензируется на ядра. Допустим я купил лицензию на 1 ядро, поставил sql server на сервер где 2 ядра. SQL Server будет использовать все доступные ядра на машине или только 1 которое прописано в лицензии? ... |
| 14.09.2018, 11:32 |
Лицензирование
MandarinДопустим я купил лицензию на 1 ядро, поставил sql server на сервер где 2 ядра. SQL Server будет использовать все доступные ядра на машине или только 1 которое прописано в лицензии?Все. PS Покупать можно пачками по 2 ядра ... |
| 14.09.2018, 12:13 |
Лицензирование
MandarinВсем привет! Подскажите пожалуйста по лицензированию, у меня следующий вопрос. SQL Server 2017 Enterprise лицензируется на ядра. Допустим я купил лицензию на 1 ядро, поставил sql server на сервер где 2 ядра. SQL Server будет использовать все доступные ядра на машине или только 1 которое прописано в лицензии? Сервер не умеет читать бумажки - он использует все ядра, доступные данной редакции. Но, если вас застукают, будет неловко. PS. Кстати, меня посетил вопрос: Если я куплю Standard и лицензии на все доступные Standard ядра. Но поставлю его на железяку с большим числом ядер. Это допустимо? ... |
| 14.09.2018, 12:42 |
Лицензирование
aleks222Сервер не умеет читать бумажки - он использует все ядра, доступные данной редакции. Но, если вас застукают, будет неловко. PS. Кстати, меня посетил вопрос: Если я куплю Standard и лицензии на все доступные Standard ядра. Но поставлю его на железяку с большим числом ядер. Это допустимо?на SQL 2017 - нет, правила требуют лицензировать все ядра (даже если не используются) при такой модели как недавно обсуждалось в этой теме даже наличие возможности ограничить количество ядер в настройках SQL Server и самой службы (set affinity) не спасёт от нарушения лицензии . ... |
| 14.09.2018, 13:41 |
Лицензирование
Понятно, спасибо за пояснение. ... |
| 14.09.2018, 13:45 |
Лицензирование
MandarinВсем привет! Подскажите пожалуйста по лицензированию, у меня следующий вопрос. SQL Server 2017 Enterprise лицензируется на ядра. Допустим я купил лицензию на 1 ядро, поставил sql server на сервер где 2 ядра. SQL Server будет использовать все доступные ядра на машине или только 1 которое прописано в лицензии? На 1 ядро не получится: A minimum of four core licenses are required for each physical processor on the server. https://download.microsoft.com/download/7/8/C/78CDF005-97C1-4129-926B-CE4A6FE92CF5/SQL_Server_2017_Licensing_guide.pdf ... |
| 14.09.2018, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689115]: |
52ms |
25ms |
| others: | 238ms |
| total: | 348ms |
