Оптимизация SQL запроса с коррелированными подзапросами
Всем привет! Имеется большой запрос, который очень требует оптимизации. Ниже пример части запроса, на которой подвисает. В реальных таблицах десятки миллионов строк данных. Пробовала переписать и в JOIN, и в CTE, но из-за аггрегатных функций и мудреных условий, толково это сделать не удалось. Не увенчались успехом и манипуляции с индексами, тк особого опыта в оптимизации не имею Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Также прикрепляю Execution plan Может у кого-то есть идеи в какое русло вообще двигать все это? ... |
| 14.09.2018, 19:23 |
| 14.09.2018, 19:23 |
Valentina.YuМожет у кого-то есть идеи в какое русло вообще двигать все это?Вообще то никаких условий в запросе нет, поэтому должны просканироваться все участвующие таблицы, и во всем строкам сделаны вычисления. Это будет небыстро, в любом случае. А так - делать индексы по колонкам, участвующим в связях, делать include-индексы, может, получится использовать индексированные представления для агрегатов. PS Кстати, у вас условие (SELECT COUNT(*) FROM tab1 AS p1 WHERE tab1.col4 = p1.col4) = 0) всегда ложно. ... |
| 14.09.2018, 20:51 |
alexeyvgPS Кстати, у вас условие (SELECT COUNT(*) FROM tab1 AS p1 WHERE tab1.col4 = p1.col4) = 0) всегда ложно. И, как следствие, второй подзапрос Код: sql 1. тоже бесполезен. Можно убрать. Вот и оптимизировали. ... |
| 15.09.2018, 18:19 |
Эквивалент исходного запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.09.2018, 18:24 |
aleks222И, как следствие, второй подзапрос Код: sql 1. тоже бесполезен. Можно убрать.Хм, а почему это? Вы не спутали tab1.col3 и tab3.col1? ... |
| 16.09.2018, 13:55 |
Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. ... |
| 16.09.2018, 14:21 |
aleks222 Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Всё равно не понял, почему tab2.col1 = 0 всегда FALSE? Если бы tab2.col1 имел тип BIT, то tab2.col1 = 0 было бы всегда TRUE, потому что выше tab2.col1 <> 1 Но его тип неизвестен, и уж тем более выражение не FALSE ... |
| 16.09.2018, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689108]: |
39ms |
30ms |
| others: | 252ms |
| total: | 354ms |
