object_name для дугой базы
Здравствуйте !!! Делаю запрос, где одно из полей вычисляется так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. При подключении к MyDatabase колонка выводит имена ключей, при подключении к master = NULL Получается что функция object_name() контексто-зависимая Пытаюсь написать MyDatabase.object_name() или MyDatabase.sys.object_name() - не получается. Подскажите пожалуйста, как правильно обратиться к функции другой базы из master ? ... |
| 21.09.2018, 10:23 |
Petrashkevich, дык, 2-й параметр у OBJECT_NAME есть же https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/sql/sql-server-2014/ms186301(v=sql.120)]OBJECT_NAME ( object_id [, database_id ] ) ... |
| 21.09.2018, 10:25 |
Код: sql 1. ... |
| 21.09.2018, 10:27 |
courtPetrashkevich, дык, 2-й параметр у OBJECT_NAME есть же https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/sql/sql-server-2014/ms186301(v=sql.120)]OBJECT_NAME ( object_id [, database_id ] ) Когда-то такого параметра не было. Так что зависит от версии. ... |
| 21.09.2018, 10:48 |
iapcourtPetrashkevich, дык, 2-й параметр у OBJECT_NAME есть же https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/sql/sql-server-2014/ms186301(v=sql.120)]OBJECT_NAME ( object_id [, database_id ] ) Когда-то такого параметра не было. Так что зависит от версии.Хотя в этом случае есть такой параметр. На эту мысль наводит схема sys, которой не было как раз тогда, когда и параметра не было. ... |
| 21.09.2018, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689068]: |
161ms |
37ms |
| others: | 275ms |
| total: | 501ms |
