Некорретный CONVERT
Добрый день! Имеем простой запрос: Код: sql 1. 2. 3. И хитрый ответ: Код: sql 1. Почему день рождения выведен не по русски? ... |
| 22.09.2018, 07:35 |
Некорретный CONVERT
saszayПочему день рождения выведен не по русски? а должен? ... |
| 22.09.2018, 09:08 |
Некорретный CONVERT
saszayДобрый день! Имеем простой запрос: Код: sql 1. 2. 3. И хитрый ответ: Код: sql 1. Почему день рождения выведен не по русски? а bd у вас не строковый? ... |
| 22.09.2018, 09:21 |
Некорретный CONVERT
Посетитель, Нет, у него тип Код: sql 1. ... |
| 22.09.2018, 20:06 |
Некорретный CONVERT
Tactical Nuclear PenguinsaszayПочему день рождения выведен не по русски? а должен? я так понимаю, должно браться значение из sys.syslanguages saszay , а что вернет запрос Код: sql 1. ... |
| 22.09.2018, 22:20 |
Некорретный CONVERT
Посетитель, Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 22.09.2018, 22:59 |
Некорретный CONVERT
saszayПосетитель, Нет, у него тип Код: sql 1. Что вернёт Код: sql 1. ?? ... |
| 23.09.2018, 11:47 |
Некорретный CONVERT
iap, 24 сен 2018 ... |
| 24.09.2018, 05:40 |
Некорретный CONVERT
saszay, Это всё в одном клиенте происходит? ... |
| 24.09.2018, 07:49 |
Некорретный CONVERT
Павел Воронцов, Конечно... ... |
| 24.09.2018, 08:04 |
Некорретный CONVERT
saszayПавел Воронцов, Конечно... мне кажется, bd у вас совсем не date.... ... |
| 24.09.2018, 08:08 |
Некорретный CONVERT
Посетитель, Откуда такие мысли? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.09.2018, 08:13 |
Некорретный CONVERT
saszayПосетитель, Откуда такие мысли? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ну это скрипт табличной переменной. в запросе выше - постоянная таблица ... |
| 24.09.2018, 08:16 |
Некорретный CONVERT
Посетитель, Я сменил таблицу на временную. Не помогло ... |
| 24.09.2018, 08:18 |
Некорретный CONVERT
saszayПосетитель, Я сменил таблицу на временную. Не помогло ну вы же видите, что дату сервер конвертирует корректно. значит, это 1) какой то глюк сервера, 2) в проблемном случае вы пытаетесь конвертировать НЕ дату. например, объявили табличную переменную, а селект у вас из постоянной таблицы. Или смотрите таблицу в одной схеме, а работаете в другой схеме. я ставлю на 2) попробуйте, например, добавить в ваш проблемный запрос SQL_VARIANT_PROPERTY(bd,'BaseType') ... |
| 24.09.2018, 08:47 |
Некорретный CONVERT
Посетитель, Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. ... |
| 24.09.2018, 08:53 |
Некорретный CONVERT
saszay, а select @@VERSION ? И если клиент один, то какой? ... |
| 24.09.2018, 09:19 |
Некорретный CONVERT
только с этой таблицей такое или с любой другой тоже? когда с табличной переменной пробовали, все то же самое? ... |
| 24.09.2018, 09:20 |
Некорретный CONVERT
Павел Воронцов, Код: sql 1. Microsoft SQL Server Management Studio 14.0.17277.0 Microsoft Analysis Services Client Tools 14.0.1016.262 Компоненты доступа к данным (MDAC) 10.0.17134.1 Microsoft MSXML 3.0 6.0 Microsoft Internet Explorer 9.11.17134.0 Microsoft .NET Framework 4.0.30319.42000 Операционная система 6.3.17134 ... |
| 24.09.2018, 09:21 |
Некорретный CONVERT
saszay, Код: sql 1. 2. 3. ? ... |
| 24.09.2018, 09:24 |
Некорретный CONVERT
Yasha123, При смене базы проблема или усугублялась (пропал весь русский язык) или стала работать корректно. Интересно: какие настройки базы на это влияют. У всех проверенных баз Язык по умолчанию - Русский? ... |
| 24.09.2018, 09:28 |
Некорретный CONVERT
Ennor Tiegael, Код: sql 1. ... |
| 24.09.2018, 09:30 |
Некорретный CONVERT
можете сделать тестовую базу с одной только таблицей с датой, где бы эта проблема присутствовала? одной строки и одной поля в таблице достаточно. базу забэкапить и сюда выложить. что-то мне кажется, если ее на моем восстановить, проблема уйдет. ... |
| 24.09.2018, 09:38 |
Некорретный CONVERT
saszay, Такое впечатление - что год 1964 стремный(<1970). А можете, что нить посвежее > 2000 года показать? ... |
| 24.09.2018, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689063]: |
167ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 469ms |
