Разрослись tempdb_mssql файлы
Всем привет. Заглянул в папку MSSQL, а там куча файлов tempdb_mssql_x. Подскажите, по какой причине они создаются и набирают так быстро объем? Как можно их удалить и очистить? ... |
| 20.09.2018, 01:58 |
Полез в свойства tempdb в разделе Файлы логические имена tempdevX. Почему они так именуются и почему MSSQL задает им начальный размер 50+ Гб? ... |
| 20.09.2018, 02:19 |
Я правильно понял, что после перезапуска службы SQL у меня буду такие размеры? ... |
| 20.09.2018, 02:34 |
maxrafПодскажите, по какой причине они создаются и набирают так быстро объем?Потому что кто то их создал. Спросите коллег-DBA. maxrafи набирают так быстро объем?Потому что в tempdb во время работы создаются объекты. Спросите у коллег-разработчиков, есть какой то код, который требует создания этих объектов. maxrafКак можно их удалить и очистить?Смотрите в хелпе. alter database remove file ... |
| 20.09.2018, 10:00 |
alexeyvgmaxrafПодскажите, по какой причине они создаются и набирают так быстро объем?Потому что кто то их создал. Спросите коллег-DBA. maxrafи набирают так быстро объем?Потому что в tempdb во время работы создаются объекты. Спросите у коллег-разработчиков, есть какой то код, который требует создания этих объектов. maxrafКак можно их удалить и очистить?Смотрите в хелпе. alter database remove file Спасибо за ответ. Коллег нет, я сам себе коллега во всем. Похоже это 1С генерирует все это добро, так как у нас внедренцы переносят данные со старой базы в новую через 1С, запускают разные обработки буквально каждый день, но к MSSQL доступа не имеют. Они меня не уведомляют о своих работах. Я правильно догадываюсь, что это 1С генерирует такие объемы? На MSSQL только базы 1С. ... |
| 20.09.2018, 10:38 |
maxrafПохоже это 1С генерирует все это добро никакое 1С не в курсе дел, где и сколько темпдб файлов можно насоздавать, не на того катите. версию сервера укажите, имена файлов больно похожи на сгенеренные самим сервером. 2016-ый при установке оценивает имеющееся число ядер и создает соответствующее число файлов темпдб, хотя в вашем случае скорее 4 файла создал сам сервер и 4 потом добавили, ибо сервер не ссзб, чтобы разные нач. размеры делать. --- вот заполняет темпдб кто угодно, хотя бы и это ваше 1С ... |
| 20.09.2018, 10:53 |
авторзапускают разные обработки буквально каждый день, но к MSSQL доступа не имеют. ну так и не надо прямой доступ иметь. достаточно задать сортировку офигительного объема данных в каком-то 1С и сервер сам себе темпдб засрет --- памяти на срвере сколько? все, что туда не лезет, сливается в темпдб ... |
| 20.09.2018, 11:01 |
1с никакой памяти не хватит, по этому и spill в tempdb. Перестартуете полчучите то что в master_file, но это только до того как начнёте работать :) ... |
| 20.09.2018, 11:26 |
Я правильно догадываюсь, что это 1С генерирует такие объемы?Именно так. 1С активно юзает врем. таблицы. Недалёкие 1С-ники не моргнув глазом кидают в темп. гигабайты инфы. Нуачо ? Платформа то позволяет. У нас один отчет надувал темпБД под 1Т. :) ... |
| 20.09.2018, 11:44 |
Yasha1232016-ый при установке оценивает имеющееся число ядер и создает соответствующее число файлов темпдб,А, точно, вспомнил... maxrafЯ правильно догадываюсь, что это 1С генерирует такие объемы?Ага, получается, так. Но вообще 250 гигов темпдб - это немало, это и базы должны быть не по 10 гаигабайт... ... |
| 20.09.2018, 15:00 |
alexeyvgYasha1232016-ый при установке оценивает имеющееся число ядер и создает соответствующее число файлов темпдб,А, точно, вспомнил... maxrafЯ правильно догадываюсь, что это 1С генерирует такие объемы?Ага, получается, так. Но вообще 250 гигов темпдб - это немало, это и базы должны быть не по 10 гаигабайт... там 5-8 явно руками созданы. а 250... накросджоинить и на меньшем можно :) ... |
| 20.09.2018, 15:05 |
TaPaKalexeyvgНо вообще 250 гигов темпдб - это немало, это и базы должны быть не по 10 гаигабайт... а 250... накросджоинить и на меньшем можно :)Да, вот я собственно намекаю, что если данных много, то это нормально, а если мало, то это явная ошибка разработчиков, что то они там скросс-джойнили. ... |
| 20.09.2018, 15:13 |
alexeyvgTaPaKпропущено... а 250... накросджоинить и на меньшем можно :)Да, вот я собственно намекаю, что если данных много, то это нормально, а если мало, то это явная ошибка разработчиков, что то они там скросс-джойнили. дык одинцЭ. Там это обычное дело, всё разгоняется оборудованием :) ... |
| 20.09.2018, 15:15 |
Опять 25 SQL-дилетанты катят на 1С, 1С-дилетанты катят на SQL. Замкнутый круг. Для того, чтобы разбираться в функционировании 1с на SQL, оптимизировать производительность - не нужно уметь программировать. 1С эксперты - это не только супер программист. DBA легче программистов получают сертификат. Между тем хороший DBA точно понимает что для чего и почему в скуле и умеет разговаривать с программистами. Если что-то прилетает из приложения - видит что прилетает, как тратит ресурсы, может четко указать разработчикам на конкретные проблемные операции. Если нет DBA, то админ примерно на миллиард световых лет дальше в понимании работы СУБД, чем 1с-ник. Нет понимания кто использует темпдб (временные таблицы, сортировки, версии строк RCSI и т.п.) - отдайте скуль и никогда не трогайте его. А вот если хотите приструнить программистов, получить идеальный код и т.п. - умножьте цену внедрения эдак на 10. Это будет реальная цифра. ... |
| 24.09.2018, 01:20 |
1С-дилетанты катят на SQL.Они не знают, что такое SQL. Поэтому и катить не могут. :) Они просто пишут 1С код как умеют. И часто это получается плохо (см. сабж). А им просто чихать. Это какбэ не их проблемы... ... |
| 24.09.2018, 10:12 |
nvvОпять 25 SQL-дилетанты катят на 1С, 1С-дилетанты катят на SQL. Замкнутый круг. Для того, чтобы разбираться в функционировании 1с на SQL, оптимизировать производительность - не нужно уметь программировать. 1С эксперты - это не только супер программист. DBA легче программистов получают сертификат. Между тем хороший DBA точно понимает что для чего и почему в скуле и умеет разговаривать с программистами. Если что-то прилетает из приложения - видит что прилетает, как тратит ресурсы, может четко указать разработчикам на конкретные проблемные операции. Если нет DBA, то админ примерно на миллиард световых лет дальше в понимании работы СУБД, чем 1с-ник. Нет понимания кто использует темпдб (временные таблицы, сортировки, версии строк RCSI и т.п.) - отдайте скуль и никогда не трогайте его. А вот если хотите приструнить программистов, получить идеальный код и т.п. - умножьте цену внедрения эдак на 10. Это будет реальная цифра. плач "супер программиста" ... |
| 24.09.2018, 10:14 |
nvv, А вот есть варианты на тестовом стенде создать модель которая все покажет и докажет? К чему риторика, софистика и т.п. философия? Коллеги, у нас не лирика, литературные дебаты - у нас ближе к математике - доказал, показал - пацан сказал, пацан сделал. Быстрее запросы в 10 раз , меньше памяти потребляют - ты прав! Если нет, - то до свиданья. Да, создать качественный тестовый стенд не простая задача - но это единственный арбитр. Качественный, аккуратный эксперимент открывает истину - только у нас в вузах не всех к сожалению этому учат. ... |
| 27.09.2018, 00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1689047]: |
62ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 347ms |
