Ошибка при создании файлов
Здравствуйте, у меня проблема,которую никак не получается решить. Я написал скрипт и у меня выскакивают ошибки "Сообщение 5133, уровень 16, состояние 1, строка 1 Поиск каталога для файла "C:\labki\lib1.mdf" не удался, вызвав ошибку операционной системы 2(Не удается найти указанный файл.). Сообщение 1802, уровень 16, состояние 1, строка 1 Ошибка операции CREATE DATABASE. Некоторые из перечисленных имен файлов не были созданы. Проверьте связанные ошибки." Доступ к созданию файлов есть. Помогите пожалуйста! Прикрепляю скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 08.10.2018, 13:21 |
AlexeyBerezinДоступ к созданию файлов естьВидимо, нет доступа на папку C:\labki\ Или нет этой папки. ... |
| 08.10.2018, 13:29 |
alexeyvg, Доступ есть, папка тоже ... |
| 08.10.2018, 13:30 |
alexeyvgAlexeyBerezinДоступ к созданию файлов естьВидимо, нет доступа на папку C:\labki\ Или нет этой папки.По идее, в первой ситуации было бы 0x5 (ERROR_ACCESS_DENIED), а во второй 0x3 (ERROR_PATH_NOT_FOUND). ... |
| 08.10.2018, 13:36 |
Гавриленко Сергей Алексеевичalexeyvgпропущено... Видимо, нет доступа на папку C:\labki\ Или нет этой папки.По идее, в первой ситуации было бы 0x5 (ERROR_ACCESS_DENIED), а во второй 0x3 (ERROR_PATH_NOT_FOUND).Во втором случае как раз как у ТС Код: sql 1. 2. И у него написано по русски "Поиск каталога ... не удался" Но может быть и права на папку. AlexeyBerezinalexeyvg, Доступ есть, папка тожеА как вы это проверили? xp_cmdshell? ... |
| 08.10.2018, 13:46 |
alexeyvgИ у него написано по русски "Поиск каталога ... не удался"Тут самое главное "2(Не удается найти указанный файл.)", т.е. 0x2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND) ... |
| 08.10.2018, 14:00 |
Гавриленко Сергей АлексеевичalexeyvgИ у него написано по русски "Поиск каталога ... не удался"Тут самое главное "2(Не удается найти указанный файл.)", т.е. 0x2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND)Да, так я же этот скрипт запустил, у меня папки C:\labki\ нет, и ошибка получилась не 3, а 2 Хотя по идее должна быть 3, потому что неважно, есть файл или нет, сиквел же его создаёт, поэтому возвращать 2 тут абсурдно. Но это по простой человеческой логике, а на практике, если попытаться создать файл в несуществующей папке, то ошибка будет ERROR_FILE_NOT_FOUND ... |
| 08.10.2018, 14:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=ip+address&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
55ms |
| others: | 681ms |
| total: | 973ms |
