Почему создаются трассы расширенных событий до достижения максимального размера файла
Помогите, пожалуйста, длительные поиски в интернете ответа были безрезультатны. Выполняется трассировка расширенными событиями в асинхронный файл с опцией max_file_size = 10, т.е. 10 Мб. В логах обнаруживаю создание нескольких файлов сета трассы с размерами, скажем, 4 Мб (первый) и 1 Мб (второй). Первый файл не является перезаписанным поверх, потому что установлен лимит сета файлов трассы max_rollover_files =5 и он не достигнут. Почему такое может происходить и, главное, как это смоделировать? ... |
| 08.10.2018, 10:10 |
MMF, покажите Код: sql 1. ... |
| 08.10.2018, 12:56 |
К сожалению, не могу. Такая ситуация возникает только у одного пользователя, доступа к компьютеру которого нет, а воспроизвести у себя не удается. При этом после импорта трассы наблюдается дублирование событий. Я конечно могу выполнить и залогировать результаты Вашего запроса у проблемного пользователя, но это очень не быстрый процесс. Может, скажете, как интерпретировать результаты самостоятельно? ... |
| 08.10.2018, 13:08 |
MMFК сожалению, не могу. Такая ситуация возникает только у одного пользователя, доступа к компьютеру которого нет, а воспроизвести у себя не удается. При этом после импорта трассы наблюдается дублирование событий.В смысле, сиквел стоит на компе этого пользователя? Так пусть разбирается его админ, он должен иметь доступ к его компу. ... |
| 08.10.2018, 13:32 |
total_buffer_size dropped_event_count dropped_buffer_count buffer_policy_desc 4324761 0 0 drop_event Надо сказать, что старт нового файла в сете трассы происходит редко. И данные запроса соответствуют нормальному состоянию сбора ... |
| 08.10.2018, 14:51 |
MMF, хм, вообще странно. я сначала подумал что у вас буфер слишком большой, потом прикинул что 2*4(мб) должно было помещаться в лимит 10 МБ. версия сервера у вас какая? и заскриптуйте код создания сессии, как оно у вас точно выглядит можно без указания предикатов, но с подробностями опций для цели. ... |
| 08.10.2018, 18:44 |
felix_ff, Microsoft SQL Server 2014 (SP2-CU12) (KB4130489) - 12.0.5589.7 (X64) Jun 9 2018 11:17:15 Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 (Build 9600: ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.10.2018, 19:18 |
MMF, ну судя по всему, такое могло произойти если: создали сессию, дали ей немного поработать, остановили сеанс, запустили сеанс заново в таком случае при остановке сеанса данные с буфера будут отправлены цели, а при новом запуске сеанса будет создан следующий ротационный файл. ... |
| 08.10.2018, 20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688998]: |
170ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 479ms |
