Интересный и непонятный результат запроса
Запрос Код: plsql 1. возвращает 1, а как сделать чтобы всё же правильно отрабатывал и возвращал пустоту. ... |
| 06.10.2018, 08:44 |
roma1975как сделать чтобы всё же правильно отрабатывал и возвращал пустоту.1. Ознакомиться в документации с синтаксисом шаблонов в LIKE, а не придумывать свой собственный. 2. Ознакомившись, понять что проблема из-за выделенного фрагмента: Код: sql 1. ... |
| 06.10.2018, 10:47 |
Запрос отрабатывает правильно. Достаточно упростить его и становится все понятно: SELECT '&' where '&' LIKE '[ -,]' ... |
| 06.10.2018, 11:07 |
Здравствуйте. Вообще я пытаюсь отловить отсутствие казахских букв в строке в запросе, там в запросе казахская н с хвостиком и г с чёрточкой просто так запрос интересно перевёлся на форуме. Так вот, что-то запросом он не отлавливает их отсутствие. И как правильно сделать, чтобы он их поймал отсутствие казахских букв? ... |
| 08.10.2018, 05:56 |
в like строка наверное тоже юникодная должна быть, т.е. с буквой N. Попробуйте. Код: sql 1. ... |
| 08.10.2018, 21:29 |
Владимир Затуливетерв like строка наверное тоже юникодная должна быть, т.е. с буквой N. Попробуйте. Код: sql 1. Во-первых, результат SUBSTRINGа, как уже указали, - символ N'&'. Во-вторых, зачем в LIKE столько запятых, если достаточно одной, а в данном случае они вообще не нужны? В-третьих, какой смысл символа '-' между пробелом и запятой? Имелся в виду именно этот символ? Тогда его надо написать в квадратных скобках ('[-]'). Иначе прочитать документацию, как здесь тоже советовали. В-четвёртых, как оказалось, вопрос вообще связан с казахским алфавитом. Может, заодно и про COLLATE почитать надо? ... |
| 09.10.2018, 00:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=peugene84&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
188ms |
45ms |
| others: | 472ms |
| total: | 771ms |
