изменение нескольких таблиц одновременно
Как изменить несколько таблиц через UPDATE. Есть несколько таблиц, где в каждой таблице есть поле айди пользователя. Как поменять айди пользователей одновременно на всех таблицах, если поменять айди в основной таблице с пользователями. ... |
| 12.10.2018, 10:36 |
El_Ninio, 1. Изменения делаются В таблицах, а не НА таблицах. 2. Update изменяет одну и только одну таблицу. 3. Для внесения согласованных изменений В несколько таблиц придуманы транзакции. ... |
| 12.10.2018, 10:56 |
Sergey Sizov, Бесполезный лингвист в треде... El_Ninio все таблици имеют reference на таблицу пользователей(Id) и вы хотите сменить этот Id и потом у всех остальных? ... |
| 12.10.2018, 11:07 |
El_NinioКак поменять айди пользователей одновременно на всех таблицах, если поменять айди в основной таблице с пользователями.ON UPDATE CASCADE не пробовали? ... |
| 12.10.2018, 11:13 |
AkinaEl_NinioКак поменять айди пользователей одновременно на всех таблицах, если поменять айди в основной таблице с пользователями.ON UPDATE CASCADE не пробовали? я как лютый противник каскадов, уточню: а FK дасть поменять ключ при этом? ... |
| 12.10.2018, 11:17 |
El_Ninio, Если это у вас регулярно происходит, то Ваша база сконструирована неверно, если разово, используйте предложение output для update для получения пар старый ИД - новый ИД в ключевой таблице. Предварительно придется удалить внешние ключи в зависимых таблицах и затем восстановить после обновления данных. ... |
| 12.10.2018, 11:38 |
Владислав КолосовПредварительно придется удалить внешние ключи в зависимых таблицах и затем восстановить после обновления данных.Не проще ли вставить в родительскую таблицу запись с правильным ID, обновить значения в связанных таблицах на новое, после чего - удалить из родительской таблице запись со старым ID? ... |
| 12.10.2018, 11:44 |
TaPaKFK дасть поменять ключ при этом? fiddle . ... |
| 12.10.2018, 11:46 |
Щукина АннаВладислав КолосовПредварительно придется удалить внешние ключи в зависимых таблицах и затем восстановить после обновления данных.Не проще ли вставить в родительскую таблицу запись с правильным ID, обновить значения в связанных таблицах на новое, после чего - удалить из родительской таблице запись со старым ID? Хороший вопрос, но в какой-то момент времени может существовать две копии одного договора, например. Зависит от влияния на пользователя системы. ... |
| 12.10.2018, 12:15 |
| 12.10.2018, 12:32 |
TaPaKтогда это самый простой вариант для ТС.Я бы даже сказал "оно для того и придумано". ... |
| 12.10.2018, 13:27 |
AkinaTaPaKтогда это самый простой вариант для ТС.Я бы даже сказал "оно для того и придумано". ну меня всегда напрягают такие каскадные действия, особенно удаление :) Но при этом если хотят менять ключи, значить завязали какую-то логику на само значение, что не правильно ... |
| 12.10.2018, 13:57 |
TaPaKAkinaпропущено... Я бы даже сказал "оно для того и придумано". ну меня всегда напрягают такие каскадные действия, особенно удаление :) Но при этом если хотят менять ключи, значить завязали какую-то логику на само значение, что не правильноЕсли ключи не суррогатные, то это обычное дело. ... |
| 12.10.2018, 14:07 |
iapTaPaKпропущено... ну меня всегда напрягают такие каскадные действия, особенно удаление :) Но при этом если хотят менять ключи, значить завязали какую-то логику на само значение, что не правильноЕсли ключи не суррогатные, то это обычное дело. наверное ... |
| 12.10.2018, 14:09 |
iap, практически, при удалении, если соединение типа "звезда" и звезда большая, да еще и 200+ активных пользователей, то каскадный механизм может привести к превышению времени обслуживания пользователей, чего не происходит при "ручном" удалении. ... |
| 12.10.2018, 14:10 |
TaPaK, да ... |
| 12.10.2018, 14:17 |
Akina, нет. Спс. Попробую. ... |
| 12.10.2018, 14:18 |
Владислав Колосовпрактически, при удалении, если соединение типа "звезда"Практически веселее всего влепить не подумавши ON DELETE CASCADE на selfjoin-таблицу. И превратить удаление одной записи в TRUNCATE... ... |
| 12.10.2018, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688975]: |
167ms |
41ms |
| others: | 251ms |
| total: | 504ms |
