Помогите подключить ASSEMBLY ...
Добрый день, коллеги. Не могу подключить ASSEMBLY ... Делаю: ALTER DATABASE [DBNAME] SET TRUSTWORTHY ON; go exec sp_changedbowner 'sa' go sp_configure 'clr enabled', 1 go reconfigure go CREATE ASSEMBLY CLRFunctions FROM 'D:\TagValueHistoryFn\ClassValueHistoryFn\ClassValueHistoryFn\bin\x64\Debug\ClassValueHistoryFn.dll' WITH PERMISSION_SET = UNSAFE GO Отвечает, точнее ругается: Сообщение 10301, уровень 16, состояние 1, строка 18 Сборка "ClassValueHistoryFn" ссылается на сборку "system.runtime, version=4.0.10.0, culture=neutral, publickeytoken=b03f5f7f11d50a3a.", которая отсутствует в текущей базе данных. SQL Server попытался обнаружить и автоматически загрузить указанную сборку из того же места, где расположена ссылающаяся сборка, но операция не удалась (причина: 2(Не удается найти указанный файл.)). Загрузите указанную сборку в текущую базу данных и повторите запрос заново. Пытаюсь добавить ссылку на system.runtime.dll, говорит, подключена, используется автоматически... Кто знает, подскажите куда копать... ... |
| 19.10.2018, 16:25 |
slot2000Отвечает, точнее ругается: Сообщение 10301, уровень 16, состояние 1, строка 18 Сборка "ClassValueHistoryFn" ссылается на сборку "system.runtime, version=4.0.10.0, culture=neutral, publickeytoken=b03f5f7f11d50a3a.", которая отсутствует в текущей базе данных. SQL Server попытался обнаружить и автоматически загрузить указанную сборку из того же места, где расположена ссылающаяся сборка, но операция не удалась (причина: 2(Не удается найти указанный файл.)). Загрузите указанную сборку в текущую базу данных и повторите запрос заново. Пытаюсь добавить ссылку на system.runtime.dll, говорит, подключена, используется автоматически... Кто знает, подскажите куда копать...Копать в сторону версии дотнета, использованной в проекте, и версии, которая встроена в сиквел для хостинга CLR. ... |
| 19.10.2018, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688940]: |
195ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 500ms |
