не работает substr+right Teradata
Пишу условие Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. при выполнении пишет ошибку - The format or data contains a bad character Запрос должен при коде s удалять 4 символа справа а при h 3 слева. не могу найти ошибку. Помогите... ... |
| 19.10.2018, 11:00 |
результат Код: plsql 1. 2. 3. 4. Даст вам намек ... |
| 19.10.2018, 12:41 |
Glebanski, к примеру в поле Москва ФЛ, right(lv3.name,3) выводит ' ФЛ' намек не пойму ... |
| 19.10.2018, 12:59 |
Romanov-krd, что возвращает right(lv3.name,3)? не думаю что число... ... |
| 19.10.2018, 15:31 |
WarAnt, строку возвращает ... |
| 19.10.2018, 16:46 |
Romanov-krdWarAnt, строку возвращаетА что принимает вторым параметром substr? ... |
| 19.10.2018, 17:07 |
число принимает. что тогда можно использовать? ... |
| 21.10.2018, 10:20 |
Romanov-krdчисло принимает. что тогда можно использовать?Нужно использовать right вместо substr ... |
| 21.10.2018, 12:51 |
alexeyvgRomanov-krdчисло принимает. что тогда можно использовать?Нужно использовать right вместо substrА, вам же надо отрезать. Тогда непонятно, почему вы так написали, substr(lv3.name,4) отрезает 4 символа слева, а не справа Нужно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.10.2018, 12:57 |
alexeyvg, А если нужно чтобы просто убирал символы слева например Москва ГМ, Ростов ГМ - оставлял только Москва, Ростов. символы ГМ везде одинаковы, можно что то наподобии trim использовать. только он не подходит ... |
| 22.10.2018, 08:22 |
Romanov-krd, Справа убирал* ... |
| 22.10.2018, 08:23 |
Romanov-krd, а да, понял как сделать. Но у меня почему то с кириллицей не работает пишет ошибку [Error 6706] The string contains an untranslatable character ... |
| 22.10.2018, 09:02 |
Romanov-krd, Хотя с латинскими буквами все ок ... |
| 22.10.2018, 09:02 |
Romanov-krdа да, понял как сделать. Но у меня почему то с кириллицей не работает пишет ошибку [Error 6706] The string contains an untranslatable characterНу, вы всё таки на форуме MSSQL, а не Teradata :-) Может, там у вас есть что то вроде констант юникода, как в сиквеле, и вообще нужно знать, какие строковые типы бывают, в том числе типично используемые для не-английского; в общем, читайте документацию. ... |
| 22.10.2018, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688930]: |
194ms |
34ms |
| others: | 242ms |
| total: | 510ms |
