Откуда столько дедлоков?
есть ХП Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. падает по таймауту кильнул 194 процесс, заработало, см скрин возникает вопрос, откуда столько дедлоков? куда смотреть? ... |
| 22.10.2018, 17:15 |
listtoview, блокировка и дедлок это как бы не одно и тоже ... |
| 22.10.2018, 17:19 |
TaPaKlisttoview, блокировка и дедлок это как бы не одно и тоже щет ... |
| 22.10.2018, 17:19 |
а почиму они не снимаются? т.е накладывается монопольная блокировка и другие запросы не выполняются? ... |
| 22.10.2018, 17:21 |
сорри за ошибки, на нервах :) ... |
| 22.10.2018, 17:22 |
listtoview, автора почиму они не снимаются? отсюда не видно. Смотрите чего ждут, в вашем случае - чего ждала 194 сессия ... |
| 22.10.2018, 17:25 |
Получается была монопольная блокировка на Employee надо было посмотреть кто блокировал блокировала та же сессия, ибо после килла заработало но поздно уже, сейчас не посмотреть ... |
| 23.10.2018, 10:10 |
listtoview, авторблокировала та же сессия, ибо после килла заработало пациента пристрелили, ибо после смерти насморк прошёл... такая логика? ... |
| 23.10.2018, 10:19 |
TaPaKlisttoview, авторблокировала та же сессия, ибо после килла заработало пациента пристрелили, ибо после смерти насморк прошёл... такая логика? надо было смотреть что за запрос в 194 но сейчас поздно уже ... |
| 23.10.2018, 10:24 |
TaPaKlisttoview, авторблокировала та же сессия, ибо после килла заработало пациента пристрелили, ибо после смерти насморк прошёл... такая логика?Бывает, если встаёт продакшен, приходиться восстанавливать работоспособность, ценой невозможности разобраться с багом. listtoviewно поздно уже, сейчас не посмотретьПодготовте скрипт, который сохраняет участвующие в блокировке сессии, вместе с соотв. запросами. Что бы, в случае чего, можно было потом разобраться. ... |
| 23.10.2018, 10:30 |
alexeyvgTaPaKlisttoview, пропущено... пациента пристрелили, ибо после смерти насморк прошёл... такая логика?Бывает, если встаёт продакшен, приходиться восстанавливать работоспособность, ценой невозможности разобраться с багом. listtoviewно поздно уже, сейчас не посмотретьПодготовте скрипт, который сохраняет участвующие в блокировке сессии, вместе с соотв. запросами. Что бы, в случае чего, можно было потом разобраться. посмотрю в отчете и dbcc inputbuffer(194) ... |
| 23.10.2018, 10:35 |
alexeyvg, авторБывает, если встаёт продакшен, приходиться восстанавливать работоспособность, ценой невозможности разобраться с багом. я не про решение, я про логику вывода ... |
| 23.10.2018, 10:36 |
listtoviewalexeyvgПодготовте скрипт, который сохраняет участвующие в блокировке сессии, вместе с соотв. запросами. Что бы, в случае чего, можно было потом разобраться. посмотрю в отчете и dbcc inputbuffer(194)Попробуйте sp_WhoIsActive, покажет сами стейтменты, и другую полезную информацию. А с параметром @find_block_leaders покажет цепосчки блокировок. Скачать можно отсюда . Некоторое описание есть на Хабре ... |
| 23.10.2018, 10:54 |
listtoviewно сейчас поздно ужеВыяснить почему ваш UPDATE блокирует какую-то таблицу целиком никогда не поздно. ... |
| 23.10.2018, 10:57 |
invmlisttoviewно сейчас поздно ужеВыяснить почему ваш UPDATE блокирует какую-то таблицу целиком никогда не поздно. не он блокировал а его блокировали ... |
| 23.10.2018, 11:12 |
listtoviewне он блокировал а его блокировалиИз-за того, что хотел блокировать таблицу целиком и не смог. Впрочем, искать и лечить проблему или нет - дело сугубо ваше. ... |
| 23.10.2018, 11:47 |
invmlisttoviewне он блокировал а его блокировалиИз-за того, что хотел блокировать таблицу целиком и не смог. Впрочем, искать и лечить проблему или нет - дело сугубо ваше. а, вы имели ввиду другой update да не факт, может какой ниб ребилд индексов у меня 2016 стандарт ладно, всем спасибо, вопрос снят ... |
| 23.10.2018, 13:53 |
опять то же самое смотрю какой запрос блокирует Код: sql 1. вижу Код: sql 1. а разве select умеет накладывать монопольную блокировку в read committed? из 1C выполняется запрос ... |
| 23.10.2018, 14:09 |
listtoview, читать про shared lock, а то у вас какая-то одна блокировка. ну и или разбирайтесь почему пересекаются (или Update вообще всю таблицу ждёт) или RCSI ... |
| 23.10.2018, 14:22 |
listtoviewinvmпропущено... Из-за того, что хотел блокировать таблицу целиком и не смог. Впрочем, искать и лечить проблему или нет - дело сугубо ваше. а, вы имели ввиду другой update да не факт ... он не имел в виду другой апдэйт. он имел в виду именно ваш , желающий получить Х на всю таблицу целиком, хотя ведь ему вся таблица не нужна, лишь строки с данным конкретным emp_id (у кого-то нет индекса по emp_id?) --- и уж разумеется достаточно иметь любого читателя на таблице, чтобы не суметь получить на нее эксклюзивную блокировку ... |
| 23.10.2018, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688921]: |
42ms |
68ms |
| others: | 248ms |
| total: | 409ms |
