Легально ли установить SQL Server 2016 Evaluation,если в компании уже куплен EnterpriseEd?
День добрый, поясните пожалуйста, если в компании уже установлен и работает SQL Server 2016 Enterprise Edition, легально ли будет если я на пол года скачаю и поставлю на отдельный сервер внутри компании SQL Server 2016 Evaluation(на 180 дней), под отдельные задачи? Это законно, неприятностей не будет потом? (не могут ли потом сказать что вы не имели право устанавливать Evaluation если у вашей компании уже куплен SQL Server 2016 Enterprise Edition, что в этом случае Evaluation уже к вам не применим и вы нарушили закон) ... |
| 26.10.2018, 16:04 |
izqst18легально ли будет если я на пол года скачаю и поставлю на отдельный сервер внутри компании SQL Server 2016 Evaluation(на 180 дней), под отдельные задачи? Это законно, неприятностей не будет потом? (не могут ли потом сказать что вы не имели право устанавливать Evaluation если у вашей компании уже куплен SQL Server 2016 Enterprise Edition, что в этом случае Evaluation уже к вам не применим и вы нарушили закон)Как я понимаю, нельзя, но не потому, что "у вашей компании уже куплен SQL Server 2016 Enterprise Edition", а протому, что Evaluation нельзя использовать для реальных бизнес-задач, можно только для ьознакомления и тестирования. ... |
| 26.10.2018, 17:28 |
Зачем ставить Evaluation, если есть бесплатный Developer? Область применимости обоих должна быть одинаковой, однако первый хоть не будет протухать через 180 дней. ... |
| 26.10.2018, 17:38 |
нашел вот что пишут, Developer-specific licenses are generally used for design, development, test, debugging, and demonstration purposes, and are for nonproduction use only. SQL Server use is often licensed this way for programmers, professional testers, technical writers, database professionals, and in some cases, IT administrators. Evaluation licenses are used to assess software for potential business use, and can only be used in nonproduction environments. The primary sources for evaluation software include TechNet (a per-user subscription for IT professionals), downloads from the Microsoft public Web site (time-limited, often to 180 days), and volume license contracts that allow evaluation use of the software for up to 60 days. Generally, evaluation licenses are not used in development and test environments. Production licenses are generally applied to software being used to run the business. A SQL Server environment is considered production when individuals, either inside or outside the organization, use SQL Server for any reason beyond development, evaluation and acceptance testing (meaning a review of the application before it is put into general use). Production use is also defined to be when the SQL Server environment connects to another production database, or provides backup or disaster-recovery to a production environment. ... |
| 26.10.2018, 20:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688897]: |
166ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 463ms |
