Блокировки после изменения размера поля
Добрый день Прошу помощи, поскольку не знаю в какую сторону копать. Досталась в наследство старая база, в одной из таблиц попросили увеличить размер поля с varchar(2000) до varchar(8000) После этого через несколько месяцев база начала виснуть. sp_who показывает что виновником является запрос, который обращается к данной таблице. sp_lock показывает что процесс который залочил остальных накладывает порядка 150 -200 блокировок на страницы...... В какую сторону копать? ... |
| 26.10.2018, 10:01 |
Да, версия сервера Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6220.0 (X64) Mar 19 2015 12:32:14 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) ... |
| 26.10.2018, 10:02 |
АлексейДосталась в наследство старая база, в одной из таблиц попросили увеличить размер поля с varchar(2000) до varchar(8000) После этого через несколько месяцев база начала виснуть. sp_who показывает что виновником является запрос, который обращается к данной таблице. sp_lock показывает что процесс который залочил остальных накладывает порядка 150 -200 блокировок на страницы......Вообще принципиально при увеличении размера поля ничего не меняется. Так что скорее всего, блокировки не связаны с этим изменением. Единственно, после изменении поля, и при интенсивных апдэйтах значений, могла появиться фрагментация таблицы, так что можно попробовать её отребилдить. ... |
| 26.10.2018, 10:14 |
alexeyvg, Вы имеете ввиду пересоздать? ... |
| 26.10.2018, 10:21 |
Алексейalexeyvg, Вы имеете ввиду пересоздать?Например, можно пересоздать кластерный индекс, если он есть. Если нет - создать и удалить. ... |
| 26.10.2018, 10:26 |
alexeyvg, Спасибо попробую ... |
| 26.10.2018, 10:39 |
Алексей, "я позавчера съел мороженное, а сегодня машина не заводится". давайте план запроса, структуру таблицы и индексов ... |
| 26.10.2018, 11:13 |
StarikNavy, Полностью согласен. Реальную таблицу показать не могу (руководство не разрешило), подготовлю фейковую для примера ... |
| 26.10.2018, 11:30 |
StarikNavy, Структура таблиц и индексов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. ... |
| 26.10.2018, 15:01 |
Да, круто. Подразделение ФСБ или внешняя разведка? АлексейВ какую сторону копать? В сторону "показать проблемный запрос". Только... настоящий. ... |
| 26.10.2018, 15:16 |
StarikNavy, Виновник блокировок согласно sp_who2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. План выполнения запроса Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. ... |
| 26.10.2018, 15:16 |
Алексей Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Чего тут загадочного? Условия where сканируют ВСЮ таблицу. Индексы отдыхают. Все нормально - так и должно быть. ЗЫ. Сколько строк dbo.Item подпадает под условие (dbo.Item.[F15]='Д')? ... |
| 26.10.2018, 15:22 |
aleks222, Чуть более 25000 ... |
| 26.10.2018, 15:26 |
aleks222, То что запрос написан через одно место, это понятно. До некоторых пор он работал нормально. Теперь при вызове этого запроса из Access (насколько я понимаю по трассировке) все виснут, а обладатель запущенного запроса преспокойно работает. При этом sp_lock показывает большое количество Shared блокировок на страницу. А sp_who2 показывает несколько строк в которых показан этот запрос. ... |
| 26.10.2018, 15:29 |
aleks222, И не знаю теперь что с этим делать. ... |
| 26.10.2018, 15:30 |
Алексейaleks222, То что запрос написан через одно место, это понятно. До некоторых пор он работал нормально. Теперь при вызове этого запроса из Access (насколько я понимаю по трассировке) все виснут, а обладатель запущенного запроса преспокойно работает. При этом sp_lock показывает большое количество Shared блокировок на страницу. А sp_who2 показывает несколько строк в которых показан этот запрос. 1. Access, по умолчанию, открывает запрос в режиме "Динамический набор данных". Вам точно нужна возможность редактировать 25 000 строк разом? 2. Какой тип подключения использует Access у вас? ... |
| 26.10.2018, 15:38 |
aleks222, ODBC, если я правильно понял вопрос. здесь используется Access 2003, 2007 ... |
| 26.10.2018, 16:36 |
Алексей, Это было давно. У нас начались проблемы с аксессом 2003(mdе) при переходе с SQL 2000 на 2005. Некоторые(я уже не помню точно какого типа) запросы, которые нормально отрабатывали на 2000 на 2005 зависали намертво. Выкрутились только через вьюшки. ... |
| 27.10.2018, 02:07 |
Алексейaleks222, ODBC, если я правильно понял вопрос. здесь используется Access 2003, 2007 По симптомам - у вас висит недофетченная выборка. Уточним, на всякий случай: 1. Клиент Access просто открывает форму с источником данных в виде вашего запроса, подключенного через ODBC ? 2. Или вы врукопашную чего-то там в коде VBA открываете? ... |
| 27.10.2018, 05:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688894]: |
175ms |
52ms |
| others: | 196ms |
| total: | 463ms |
