Сравнение двух идентичных таблиц
Помогите разобраться со сравнением. Есть две идентичные таблицы в разных базах. Как мне добавить в таблице второй базы не совпадающие данные из таблицы первой базы. Базы в одном сервере. Либо сравнить две таблицы и результат не совпадающих данных добавить в новой таблице. Хочу записать в новой таблице то что отсеял right join. Если написать select distinct N_DOC from base1.dbo.Doc T1 right join base2.dbo.Doc T2 on T1.N_Doc=T2.N_Doc то получаю все те же данные которые есть 2 двух таблицах. ... |
| 29.10.2018, 05:27 |
И пробовал добавить в новой мною созданной таблице через insert Ругается на PK, Identity insert into MyTable select * from Base2.dbo.Doc T2, Base1.dbo.Doc T1 where T1.N_Doc!=T2.N_Doc ... |
| 29.10.2018, 05:33 |
Удалил PK и отключил Identity. И все равно не добавляет в новой таблице ошибку выводит "Сообщение 213, уровень 16, состояние 1, строка 2 Имя столбца или число предоставленных значений не соответствует определению таблицы." ... |
| 29.10.2018, 05:36 |
Все, разобрался. Тема закрыта) ... |
| 29.10.2018, 06:40 |
El_NinioИ пробовал добавить в новой мною созданной таблице через insert Ругается на PK, Identity insert into MyTable select * from Base2.dbo.Doc T2, Base1.dbo.Doc T1 where T1.N_Doc!=T2.N_DocВсегда явно перечисляйте поля как в insert, так и в select. Потом будет проще, съэколномите время и силы. ... |
| 29.10.2018, 08:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688886]: |
174ms |
40ms |
| others: | 245ms |
| total: | 500ms |
