Баг во время JOIN
Я так понимаю это баг? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.10.2018, 17:05 |
Баг во время JOIN
X-Cite, А где рисовался результат? ... |
| 29.10.2018, 17:11 |
Баг во время JOIN
Не видно всего, что скрывается за звездочкой. Мало ли там полей, похожих по написанию на WayBillDepartureName. Если так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.10.2018, 17:12 |
Баг во время JOIN
В Студии... Сервера 2014-ые sp1 cu3 Sync_Nav_WayBill - это синоним на таблицу на удаленном сервере Если заменить его на сам объект через server.database.schema.table - бага нет. ... |
| 29.10.2018, 17:13 |
Баг во время JOIN
Гавриленко Сергей АлексеевичНе видно всего, что скрывается за звездочкой. Мало ли там полей, похожих по написанию на WayBillDepartureName. Если так? В таблице со * всего 2 поля, поэтому и вывел * ... |
| 29.10.2018, 17:14 |
Баг во время JOIN
Выполнил Код: sql 1. 2. 3. 4. И баг пропал.. Надо было наверное по 1 запускать и смотреть что повлияло... ... |
| 29.10.2018, 17:15 |
Баг во время JOIN
WayBillDepartureName - какого типа? Да и [Departure Name]. Может, там, всё-таки, LEFT JOIN, а не JOIN? ... |
| 29.10.2018, 17:17 |
Баг во время JOIN
Похоже на то, что Sync_Nav_WayBill - не синоним, а вьюха, определенная как select * from... - т.е. именно со звездочкой в select-list, а не со списком полей. Затем в исходной таблице происходит изменение списка полей, а с подобными вьюхами происходят спецэффекты. Собственно, даже на sql.ru были какие-то образцовые примеры. ... |
| 31.10.2018, 12:24 |
Баг во время JOIN
wadegwadegПохоже на то, что Sync_Nav_WayBill - не синоним, а вьюха, определенная как select * from... - т.е. именно со звездочкой в select-list, а не со списком полей. Затем в исходной таблице происходит изменение списка полей, а с подобными вьюхами происходят спецэффекты. Собственно, даже на sql.ru были какие-то образцовые примеры. Не.. это синоним.. сам создавал.. Прикол в том что запрос выдавал + мусор Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А запрос выдавал норм результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При чем если в 1 запрос добавить любое условие фильтрации дополнительно, как запрос всегда выдавал верный результат. Даже если просто прописать 1 = 1. Сначала грешили на баг в криво посчитанном индексе. Ребилд индексов на удаленной таблице не помог. Потом, после того как заменили синоним удаленным объектом, на который синоним ссылался и увидели верный результат, предположили что дело в кеше сервера, где выполняется запрос. Сбросили весь кеш и все стало ОК. Надеюсь такие фокусы пофиксили в последующих версиях и кумулятивах. Собираемся в этом году с 2014 переехать на 2017. ... |
| 31.10.2018, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688871]: |
146ms |
| others: | 197ms |
| total: | 393ms |
