Помогите подобрать формулу для конвертации даты в varbinary по определенному алгоритму
Здравствуйте. Сервер mssql 2008 r2. Существует строка varbinary 0x142B92F20000 142B (0-3 байт) - Идентификатор (не важно) 92F2 (4-7 байт) - дата 0000 (8-11 байт) - время Методом тыка и тестов я нашел систему: Исходная дата в формате ГГ-ММ-ДД чч-мм 4 и 5 байты - это год (ГГ). Если месяц четный, пишется прямым текстом в hex (18 год = 12h). Если месяц нечетный, то прибавляем 128 (80h), итого 18 год = 0x92 hex. 7й байт - это месяц + определитель четности дня 0 - 0/1мес (чет) 1 - 2/3мес (чет) 2 - 4/5мес (чет) 3 - 6/7мес (чет) 4 - 8/9мес (чет) 5 - 10/11мес (чет) 6 - 12/13мес (чет) 7 - 14/15мес (чет) 8 - 0/1мес (нечет) 9 - 2/3мес (нечет) A - 4/5мес (нечет) B - 6/7мес (нечет) C - 8/9мес (нечет) D - 10/11мес (нечет) E - 12/13мес (нечет) F - 14/15мес (нечет) 6й байт - день. Тупо делим на 2 и переводим в hex. Чет/нечет берется с месяца. 30 день = 30/2 = 15 = F hex (для месяца 0-7) 31 день = (31-1)/2 = 15 = F hex (для месяца 8-F) В качестве времени меня устраивала полночь, поэтому я не стал заморачиваться с разбором, а оставил просто 0000. В общем та еще головоломка. Подходящей формулы я найти не смог, поэтому в конце 2017 годя я просто составил таблицу на год вперед и сравнивал скриптом значения из нее. hex dec 0x110E 2017-12-01 0x1116 2017-12-02 0x112E 2017-12-03 0x1126 2017-12-04 0x112E 2017-12-05 0x1136 2017-12-06 0x113E 2017-12-07 0x1146 2017-12-08 0x114E 2017-12-09 0x1156 2017-12-10 0x115E 2017-12-11 0x1166 2017-12-12 0x116E 2017-12-13 0x1176 2017-12-14 0x117E 2017-12-15 0x1186 2017-12-16 0x118E 2017-12-17 0x1196 2017-12-18 0x119E 2017-12-19 0x11A6 2017-12-20 0x11AE 2017-12-21 0x11B6 2017-12-22 0x11BE 2017-12-23 0x11C6 2017-12-24 0x11CE 2017-12-25 0x11D6 2017-12-26 0x11DE 2017-12-27 0x11E6 2017-12-28 0x11EE 2017-12-29 0x11F6 2017-12-30 0x11FE 2017-12-31 0x9208 2018-01-01 0x9210 2018-01-02 0x9218 2018-01-03 0x9220 2018-01-04 0x9228 2018-01-05 0x9230 2018-01-06 0x9238 2018-01-07 0x9240 2018-01-08 0x9248 2018-01-09 0x9250 2018-01-10 0x9258 2018-01-11 0x9260 2018-01-12 0x9268 2018-01-13 0x9270 2018-01-14 0x9278 2018-01-15 0x9280 2018-01-16 0x9288 2018-01-17 0x9290 2018-01-18 0x9298 2018-01-19 0x92A0 2018-01-20 0x92A8 2018-01-21 0x92B0 2018-01-22 0x92B8 2018-01-23 0x92C0 2018-01-24 0x92C8 2018-01-25 0x92D0 2018-01-26 0x92D8 2018-01-27 0x92E0 2018-01-28 0x92E8 2018-01-29 0x92F0 2018-01-30 0x92F8 2018-01-31 0x1209 2018-02-01 0x1211 2018-02-02 0x1219 2018-02-03 0x1221 2018-02-04 0x1229 2018-02-05 0x1231 2018-02-06 0x1239 2018-02-07 0x1241 2018-02-08 0x1249 2018-02-09 0x1251 2018-02-10 0x1259 2018-02-11 0x1261 2018-02-12 0x1269 2018-02-13 0x1271 2018-02-14 0x1279 2018-02-15 Естественно, о гибкости тут говорить не приходится. Сейчас появились новые задачи, где было бы полезно использовать любую необходимую дату, а не только 1 день в неделю по таблице, да и год к концу подходит, таблица заканчивается. Может быть кто-то узнает этого зверя и каким образом можно автоматизировать процесс записи даты в varbinary и обратно? Точное время желательно, но без него можно обойтись в принципе, но дата прям очень нужна. Буду благодарен любой помощи с этим. ... |
| 31.10.2018, 15:30 |
Ээх, страдалец. Чего ты там намудрил с чет-нечет? 92 F2 00 00 всего 4 (четыре) байта или 4*8 бит = 32 бита 16 бит - дата, 16 бит время 7 бит = номер года 4 бит = номер месяца 5 бит = номер дня Элементарно преобразуется. ... |
| 01.11.2018, 10:51 |
gabryelle, CLR функцию напишите. ... |
| 01.11.2018, 12:54 |
aleks222, все равно не понимаю. Вот для примера 0x9270 = 2018-01-14 = 1001001001110000 0x9278 = 2018-01-15 = 1001001001111000 0x1271 = 2018-02-14 = 0001001001110001 0x1279 = 2018-02-15 = 0001001001111001 1 0010010 01110 000 1 0010010 01111 000 0 0010010 01110 001 0 0010010 01111 001 Получается 1 0010010=год 01110=день 000(плюс 16й бит = месяц) Почему номер месяца так разбросан по краям? И как мне кодировать/декодировать это средствами SQL? Кстати, будет использоваться 17 версия sql (хотя изначально сервер писался под 2008 r2). Владислав Колосов, насколько я понял, для CLR функции нужно писать библиотеку в Visual Studio, мне такое не по зубам. Если я в хранимках MS SQL еще как-то соображаю, то VS для меня темный лес. Вот что у меня получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Что скажете? Есть более подходящие варианты? Или на основе этого буду думать обратное преобразование. ... |
| 01.11.2018, 16:09 |
Насчет месяца сообразил - если поменять местами первые и последние 8 бит, то все получается: 01110-день 0001-месяц 0010010-год ... |
| 01.11.2018, 16:27 |
gabryellealeks222, все равно не понимаю. Вот для примераПросто байты переставлены, бывает-с, Unix :-) Если переставить байты, то получается, как написал aleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.11.2018, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688860]: |
154ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 452ms |
