Видимость колонки
Я в основном по ораклу. Но требуется взять из MSSQL данные. Линк работает, данные тащатся. Теперь мне говорят - смотри столбец "_Fld2723". А я его не вижу. Прикладывается запрос по линку в виде Excel и картинка из MSSQL. Что проверить, кроме тупого "а БД точно та, что надо"? БД неизменна уже 3 года. Но это я тоже проверю, поставлю себе MSSQL Studio, если потребуется. А пока: Может ли "dbo"."_Reference153" быть не таблицей, а вьюхой? Но в этом случае и в MSSQL studio, полагаю, этой колонки бы не было. Могут ли быть права в MSSQL на "select *" не на всю таблицу? Что еще? ... ... |
| 01.11.2018, 20:12 |
Видимость колонки
dmdmdmМожет ли "dbo"."_Reference153" быть не таблицей, а вьюхой? Но в этом случае и в MSSQL studio, полагаю, этой колонки бы не было. Могут ли быть права в MSSQL на "select *" не на всю таблицу? Что еще? ...Нет, это таблица. Либо при создании линка из Оракла как то указывается не всё, либо как то кешируется схема, либо права на колонки, либо вы про разные базы. ... |
| 02.11.2018, 01:56 |
Видимость колонки
Может ли "dbo"."_Reference153" быть не таблицей, а вьюхой?Нет. 1С проверяет существование именно физической таблицы. ... |
| 02.11.2018, 10:41 |
Видимость колонки
sp_help '[dbo].[_Reference153] ' что говорит ? ... |
| 02.11.2018, 10:43 |
Видимость колонки
честная таблица, смотрите на настройку своего ораклового дблинка ... |
| 02.11.2018, 12:02 |
Видимость колонки
Тоже склоняюсь к дблинку, не все типы MSSQL и Оракл совместимы, уже сталкивался. Но на всякий случай - как посмотреть права на колонки? ... |
| 02.11.2018, 12:13 |
Видимость колонки
И уж простите за чайниковый вопрос по доступу. Добавил себя в локальные админы сервера. Зашел, запустил MSSQL studio. А в БД не пускает. Что сделать? ... |
| 02.11.2018, 12:23 |
Видимость колонки
dmdmdm, может?: SQL oracle NTEXT LONG if Oracle DB Character Set = Unicode. Otherwise, it is not supported ... |
| 02.11.2018, 12:29 |
Видимость колонки
Да, видимо, это мешает. ORACLE NLS_CHARACTERSET = CL8MSWIN1251. MSSQL - тестовая таблица test с полем типа ntext. create table dbo.test(n integer, t ntext); ORACLE SQL> select * from "dbo"."test"@db1c; n ----------- 1 2 3 ORACLE SQL> ... |
| 03.11.2018, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688840]: |
195ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 519ms |
