Перенос строки в конструкции FOR XML PATH
Есть некоторый код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но он выводит строки не по отдельности, а как одну строку: Код: plaintext 1. ... |
| 12.02.2014, 14:39 |
Здесь редактор из разделил на две строки. Т. е. выводятся следующим образом: Код: xml 1. ... |
| 12.02.2014, 14:42 |
так правильно ... |
| 12.02.2014, 14:44 |
Вопрос в том, как записать конструкцию запроса, чтобы возврат коретки не трансформировался в последовательность символов Код: xml 1. ... |
| 12.02.2014, 14:48 |
DegunТ. е. он символ возврата коретки выводит как последовательность знаков . Как это исправить? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.02.2014, 14:48 |
вы же xml юзаете. заменяйте после получения replace-ом в итоговой строке ... |
| 12.02.2014, 14:50 |
DegunВопрос в том, как записать конструкцию запроса, чтобы возврат коретки не трансформировался в последовательность символов Не делать xml ... |
| 12.02.2014, 14:50 |
Konst_One Спасибо. Заменил в строке на CHAR(13). ... |
| 12.02.2014, 15:03 |
DegunВопрос в том, как записать конструкцию запроса, чтобы возврат коретки не трансформировался в последовательность символов Код: xml 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.02.2014, 15:12 |
Перевод строки - это чаще всего два символа: CHAR(0x0D)+CHAR(0x0A) Carriage Return & Line Feed - CR & LF ... |
| 12.02.2014, 15:25 |
добрый день! Подскажите, пожалуйста, а как в представлении с группировкой с xml получить перенос строки. У меня - результат строка без переноса, а предложенные варианты выдают ошибки неправильного синтаксиса представление выборки из таблицы test с полями : txt1 txt2 1 1 1 2 SELECT txt1, (SELECT txt2 + char(13) + char(10) + ', ' AS 'data()' FROM dbo.test t2 WHERE txt1 = txt1 FOR xml path(''), type) AS Gruppa FROM dbo.test t1 GROUP BY txt1 Выдает результат : 1 1 , 2 , а мне нужно 1 1 , 2 , ... |
| 04.11.2018, 12:02 |
| 04.11.2018, 12:17 |
Выполнить запрос в студии (New Query) и установить Result to text. Не все редакторы обязаны вам рисовать переносы строки в результатах выполнения. ... |
| 04.11.2018, 12:20 |
Клиент коды переноса показывает, переноса строк не получается. ... |
| 04.11.2018, 12:29 |
Прошу прощенья, я не профессионал, запрос в студии (New Query) тоже не получается, в чем ошибка? Может быть есть способ группировки по одному полю таблицы со сложением значений другого поля через запятую без использования xml path(''), ... ? ... |
| 04.11.2018, 13:06 |
| 04.11.2018, 13:06 |
Подскажите, пожалуйста, почему этот код не работает, в чем ошибка? ... |
| 04.11.2018, 13:22 |
авторПодскажите, пожалуйста, почему этот код не работает, в чем ошибка?Ошибка в синтаксисе, который вы нафантазировали. ... |
| 04.11.2018, 13:25 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.11.2018, 13:28 |
Извиняюсь, не ту картинку отправил: ... |
| 04.11.2018, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688838]: |
175ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 508ms |
