Замена в таблице значения колонки с игнорированием ошибки дублирования ключевых полей.
Здравия Такая проблема. Имеется большое число таблиц. Таблицы разные с разными данными и разными ключами. Однако в каждой из них есть специальное ключевое поле "_Fld", значение которого нужно заменить Генерим на каждую таблицу скрипт такого рода: UPDATE _table SET _Fld = 758283 WHERE _Fld = 658277 Иногда происходит дублирование ключевых полей. Такие ситуации нас не интересуют и можно хоть игнорировать, хоть перезатирать. Не важно. Главное, чтобы UPDATE не падал, а продолжал дальше. Как это можно оптимально сделать ? ... |
| 06.11.2018, 13:28 |
SeiOkami, зачем же вы сделали индекс с полем _Fld уникальным, если этот индекс на самом деле не должен быть уникальным? ... |
| 06.11.2018, 13:38 |
SeiOkami, merge ignore_dup_key ... |
| 06.11.2018, 13:40 |
Владислав Колосовignore_dup_keyПри update? ... |
| 06.11.2018, 13:45 |
SeiOkamiГлавное, чтобы UPDATE не падал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.11.2018, 13:49 |
invm, таблицы разные и с разным составом. Это поле не единственный ключ. ... |
| 06.11.2018, 13:54 |
invm, да, слона не приметил, как обычно. ... |
| 06.11.2018, 14:12 |
SeiOkamiтаблицы разные и с разным составом. Это поле не единственный ключ.И как это мешает применить показанный способ? ... |
| 06.11.2018, 14:21 |
invm, данный скрипт не заменит ни одной записи в таблице, если найдёт хотя бы одну строчку с указанным полем. ... |
| 06.11.2018, 14:42 |
SeiOkamiданный скрипт не заменит ни одной записи в таблице, если найдёт хотя бы одну строчку с указанным полем.Данный скрипт меняет только одну строку таблицы, если не найдена одна определенная строка в той же таблице. Это следуе из того, что _Fld уникально. ... |
| 06.11.2018, 14:47 |
SeiOkamiтаблицы разные и с разным составом. Это поле не единственный ключ. Вы что на выходе то получить-то хотите? Не изменять данные, которые приводят к нарушению уникальности (not exists из примера выше) или игнорировать саму уникальность (иметь неуникальные записи) в уникальном ключе? Если первое, то либо not exists либо обработка ошибок Если второе, то только удаление объектов поддержки уникальности (индексы/констреинты) ... |
| 06.11.2018, 14:49 |
invm, в таблице может быть сколько угодно строк. С разными значениями ключевых полей. Поменять нужно у всех строк одно поле ... |
| 06.11.2018, 14:50 |
SeiOkamiinvm, в таблице может быть сколько угодно строк. С разными значениями ключевых полей. Поменять нужно у всех строк одно полеДа тут программист нужен, чтобы написать для каждой таблицы правильный запрос. ... |
| 06.11.2018, 14:53 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Задача примитивная. Тупо поменять значение в колонке. Но всё рушит то, что UPDATE не умеет продолжать выполнение при неудачах ... |
| 06.11.2018, 14:57 |
SeiOkami, Иногда происходит дублирование ключевых полей. В какой ситуации? Обновляется ключ в старой таблице, в данных, которыми обновляете, повторяется значение ключевого поля или что? ... |
| 06.11.2018, 14:59 |
SeiOkamiв таблице может быть сколько угодно строк. С разными значениями ключевых полей. Поменять нужно у всех строк одно полеПродемонстрированный вами скрипт меняет только одну строку в одной таблице. ... |
| 06.11.2018, 15:01 |
invm, Почему же? Скрипт меняет ВСЕ строки, у которых _Fld = 658277 UPDATE _table SET _Fld = 758283 WHERE _Fld = 658277 ... |
| 06.11.2018, 15:05 |
SeiOkamiinvm, Почему же? Скрипт меняет ВСЕ строки, у которых _Fld = 658277 UPDATE _table SET _Fld = 758283 WHERE _Fld = 658277 авторИногда происходит дублирование ключевых полей. У вас понятие дублирования отличное от общепринятого? ... |
| 06.11.2018, 15:06 |
SeiOkamiОднако в каждой из них есть специальное ключевое поле "_Fld"SeiOkamiСкрипт меняет ВСЕ строки, у которых _Fld = 658277Противоречия не видите? ... |
| 06.11.2018, 15:10 |
TaPaK, Ещё раз. В таблице есть поля. Среди ключевых есть моё поле. Я его меняю. Случаются ситуации, когда это приводит к дублированию. Например: Поле1 / Поле2 / Поле3 1 / 1 / 1 2 / 2 / 1 2 / 1 / 1 Поле1 и Поле2 - ключевые. Если поменять значение Поле1 с "2" на "1", что приведет к дублированию при изменении жирной строки ... |
| 06.11.2018, 15:11 |
SeiOkami, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.11.2018, 15:14 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.11.2018, 16:14 |
iap Код: sql 1. 2. 3. Без ID Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.11.2018, 16:17 |
Так лучше: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если в полях могут быть NULLы, то надо слегка доработать ... |
| 06.11.2018, 16:21 |
SeiOkami Генерим на каждую таблицу скрипт такого рода: .... Так поменяй порядок сгенерированных запросов, чтобы не было дублирования. Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.11.2018, 05:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688822]: |
177ms |
65ms |
| others: | 231ms |
| total: | 512ms |
