Оптимизация рабаты с BIG DATA
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 13.11.2018, 22:01 |
я имел ввиду 8,72 суток ... |
| 13.11.2018, 22:06 |
Shanga, 1 LEFT JOIN должен быть ... или знак в ON поменяй 2 достаточно одного условия ISNULL(zone01.val , 0) <> 0 (это если на ЛЕФТ поменяешь) ... |
| 13.11.2018, 22:55 |
court, Пробовал, результат практически идентичен... ((( ... |
| 13.11.2018, 23:00 |
даа, и почему джоин по val ? джойни по ID (это ж ПК, надеюсь ?) Или val не уникальный ? ... |
| 13.11.2018, 23:00 |
Shanga, у вас "зоны" видимо цифровые, раз вы их сравниваете по >, но почему именно знак больше непонятно. Этот вот кусок Код: sql 1. 2. у вас val может быть null? Зачем вы null превращаете в 0 и потом сравниваете с нулем когда есть конструкция is not null? Это лишние операции конвертации, которые вам совсем не нужны. ... |
| 13.11.2018, 23:19 |
PizzaPizza, Т.к. выборка каждой зоны из одного и того же массива то надо данные различать (они не должны повторяться) Для этого знак ">", можно знак "<" иначе данные могут дублироваться Пример: [dbo].[Zones] 1276, 5684, 3254, 4323, 1589, 412, 893, 8543... и так 60шт при SELECT > будет 412, 893, 1276, 1589, 3254, 4323, 5684, ... 893, 1276, 1589, 3254, 4323, 5684, 8543... ... |
| 13.11.2018, 23:32 |
PizzaPizza, В случае, когда будут задействованы последние значения [dbo].[Zones] ос тавшиеся зоны будут NULL Пример: [dbo].[Zones] ...1276, 5684, 3254, 4323, 1589, 412, 893, 8543 zone01.val = 3254 zone02.val = 4323 zone03.val = 5684 zone04.val = 8543 (данные закончились) zone05.val = NULL zone06.val = NULL zone07.val = NULL zone08.val = NULL zone09.val = NULL zone10.val = NULL ... |
| 13.11.2018, 23:36 |
PizzaPizza, ISNULL очень быстрая операция, практически сравнимая с IS NOT NULL ... |
| 13.11.2018, 23:38 |
Изменил, не помогает... ((( SELECT zone01.val, zone02.val, zone03.val, zone04.val, zone05.val, zone06.val, zone07.val, zone08.val, zone09.val, zone10.val FROM [dbo].[Zones] AS zone10 LEFT JOIN [dbo].[Zones] AS zone09 ON zone09.ID < zone10.ID LEFT JOIN [dbo].[Zones] AS zone08 ON zone08.ID < zone09.ID LEFT JOIN [dbo].[Zones] AS zone07 ON zone07.ID < zone08.ID LEFT JOIN [dbo].[Zones] AS zone06 ON zone06.ID < zone07.ID LEFT JOIN [dbo].[Zones] AS zone05 ON zone05.ID < zone06.ID LEFT JOIN [dbo].[Zones] AS zone04 ON zone04.ID < zone05.ID LEFT JOIN [dbo].[Zones] AS zone03 ON zone03.ID < zone04.ID LEFT JOIN [dbo].[Zones] AS zone02 ON zone02.ID < zone03.ID LEFT JOIN [dbo].[Zones] AS zone01 ON zone01.ID < zone02.ID WHERE zone01.val IS NOT NULL ... |
| 14.11.2018, 00:01 |
Shanga, Наверное я не очень понимаю задачу. Судя по числу 75 394 027 566 вам нужны сочетания (все комбинации по 10 элементов из множества 60 элементов). При соединении с правилом B n >A n что случится с вариантами, когда A n <B n ? Сдается мне вы получите разное количество элементов. AB12765684 3254 4323 15895684854332545684 4323 854343235684 854315895684 3254 4323 85434121276 5684 3254 4323 1589 412 893 85438931276 5684 3254 4323 1589 893 85438543 ... |
| 14.11.2018, 00:06 |
PizzaPizza, Условие ">" или "<" покрывает все возможные комбинации (без дубликатов) Порядок не важен, важны лишь уникальные карты Зон Пример: 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5 3 4 5 идентичны (в моем случае) 5 4 3 2 1 5 4 3 5 4 2 5 4 1 5 3 2 5 3 1 5 2 1 4 3 2 4 2 1 3 2 1 ... |
| 14.11.2018, 05:06 |
Я наверное к вечеру не очень понимаю. У вас данные отсортированные? Иначе у меня получается вот такое 1 2 3 5 4 123 125 124 135 134 15 235 234 245 35 ... |
| 14.11.2018, 05:26 |
PizzaPizza, Сортировка не проблема можно с ней, а можно и без нее по ID главное уникальность комбинации 134 15 именно для таких случаев у меня проверка на NULLL ... |
| 14.11.2018, 05:43 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Здесь только 4, а не 10. Но суть одна.. ... |
| 14.11.2018, 10:18 |
Во-первых, пока ты писал название поста тебя почему-то глючило несколько раз, в конце вообще на английский переключился. Суть в том, что BIG DATA тут вообще ни при чём. BIG DATA - это кластеры, хадуп и пр. Во-вторых, я вообще не понимаю, зачем ты используешь Right join, позволяющий работать с NULL-полями и тут же пишешь "но только не NULL", причём череж зопу - путём конвертации в ноль. Убери все проверки на NULL и замени все RIGHT JOIN на INNER JOIN. Он будет подразумевать обязательный не-null. В-третьих, В целом, у меня ощущение, что тут БД вообще не пахнет. Надо писать какой-нибудь внешний модуль, который нагенерирует тебе столько значений. Тут C++ и распараллеливание нужно. Вот, у меня были сложные запросы - они возвращали миллионы записей (не миллиарды), при этом в результате оптимизации выяснялось, что где-то можно индексы вставить, от нескольких сотен тысяч записей отказаться, что-то редко изменяемое предварительно агрегировать по ночам либо триггерами в отдельную таблицу или столбцы и т.д. Т.е. там был простор для оптимизаций. У тебя здесь банально - нагенерировать все сочетания без повторений 10 элементов из 60. SQL для этого не стоит использовать. ... |
| 14.11.2018, 10:18 |
PizzaPizzaу вас val может быть null? Зачем вы null превращаете в 0 и потом сравниваете с нулем когда есть конструкция is not null? Это лишние операции конвертации, которые вам совсем не нужны.Условие Код: sql 1. эквивалентно следующему Код: sql 1. Причём это условие превращает запрос в SARGable ... |
| 14.11.2018, 10:19 |
iapPizzaPizzaу вас val может быть null? Зачем вы null превращаете в 0 и потом сравниваете с нулем когда есть конструкция is not null? Это лишние операции конвертации, которые вам совсем не нужны. Условие Код: sql 1. эквивалентно следующему Код: sql 1. Причём это условие превращает запрос в SARGable бред какой-то. 1. Как раз то выражение, которое ты идентифицировал словом условие , делает его не оптимизируемым ("не саргблеа") банально из-за использования функции. 2. Первое и второе выражения не являются эквивалентными, поскольку Код: sql 1. эквивалентно Код: sql 1. 3. Почему нельзя вместо Код: sql 1. написать Код: sql 1. чтобы как раз оно стало оптимизируемым? Я уверен, что val не содержит скалярных нулей. 4. Нафига писать сначала right join, который разрешает использование null, а затем тут же запрещать использование null какими-то условиями? (кажется, я уже писал про это, но ты проигнорировал). ... |
| 14.11.2018, 10:36 |
Charles Weyland, бред какой-то Код: sql 1. и это не равно zone01.val !=0? как же так ... |
| 14.11.2018, 10:43 |
Charles Weylandбред какой-тоПолегче! Charles WeylandПочему нельзя вместо Код: sql 1. написать Код: sql 1. Потому что результат этих выражений разный в WHERE различаются результаты булевых выражений TRUE и NOT TRUE. Если zone01.val IS NULL, то zone01.val<>0 возвращает UNKNOWN, то есть NOT TRUE. Таким образом, NULL фильтруется и без всякого ISNULL(). ... |
| 14.11.2018, 10:55 |
iap, А можно пояснить? Имеет ли преимущества выражение Код: sql 1. в случае, когда не подразумевается 0 как возможное знание (насколько я понял у тс это используется именно для фильтрации null от outer joinов) ? А в случае, если возможны и null и 0 это выражение лучше чем два @ <> 0 and @ is not null? ... |
| 14.11.2018, 11:08 |
Возможно недопонимаю постановку , но запрос ТС неправильный (взять на 4 ) : Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вернет меньше комбинаций,чем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Возможно в последнем запросе нужно написать Код: sql 1. 2. 3. чтобы результаты были идентичными ... |
| 14.11.2018, 11:10 |
PizzaPizzaiap, А можно пояснить? Имеет ли преимущества выражение Код: sql 1. в случае, когда не подразумевается 0 как возможное знание (насколько я понял у тс это используется именно для фильтрации null от outer joinов) ? А в случае, если возможны и null и 0 это выражение лучше чем два @ <> 0 and @ is not null?Однако, если не равно 0, то автоматически IS NOT NULL. Отдельное IS NOT NULL - лишнее. Что касается именно функции ISNULL(), то сервер во многих случаях умеет использовать индексы и в случае её применения. Но полный перечень таких случаев я дать не могу. Общее правило - по возможности не накладывать ограничение на функцию от поля, а стараться накладывать его на само поле. ... |
| 14.11.2018, 11:16 |
iapЧто касается именно функции ISNULL(), то сервер во многих случаях умеет использовать индексы и в случае её применения. Но полный перечень таких случаев я дать не могу.Вот, например, если в таблице прописано, что поле NOT NULL, то сервер реагирует на ISNULL(поле,...) так, как будто никакого ISNULL() нет. ... |
| 14.11.2018, 11:20 |
Charles Weyland, Да, я уже думал о другой платформе для генерирования, но уж слишком большой результат 75 394 027 566 и он будет расти т.к. количество зон, будет расти. Пока не нашел ничего подходящего... ((( ... |
| 14.11.2018, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688760]: |
159ms |
83ms |
| others: | 245ms |
| total: | 533ms |
