Есть какая-то возможность просмотреть либо отредактировать проект SSIS,залитый на сервер?
Кто-то создал проект SSIS, сохранил на сервер. Проект, например, потерял. На сервере работает эта служба, агент её по таймеру запускает - а есть ли возможность просмотреть или отредактировать? Хотелось бы понимать, что она делает и куда данные кладёт ... |
| 20.11.2018, 20:30 |
Charles WeylandКто-то создал проект SSIS, сохранил на сервер. Проект, например, потерял. На сервере работает эта служба, агент её по таймеру запускает - а есть ли возможность просмотреть или отредактировать? Хотелось бы понимать, что она делает и куда данные кладётКладёт в системную базу. Можно в студии, в разделе SSIS, сохранить пакет в файл, и потом уже редактировать студией. Удобнее будет создать новый проект, куда включить этот файл. Но лучше, конечно, проект с всеми его изменениями, сохранять в сорс-контрол, и не терять. ... |
| 20.11.2018, 21:02 |
Charles WeylandКто-то создал проект SSIS, сохранил на сервер. Проект, например, потерял. На сервере работает эта служба, агент её по таймеру запускает - а есть ли возможность просмотреть или отредактировать? Хотелось бы понимать, что она делает и куда данные кладёт генерируйте либо ispac файл и в SSDT создаете новый проект (визард) и указываете как источник этот файл .ispac file https://sqlarts.blogspot.com/2017/11/export-ssis-package-from-integration.html либо в том же визарде указываете SSIS catalog и проект, и визард сам все импортнёт http://microsoft-ssis.blogspot.com/2016/04/get-packages-from-ssis-catalog.html ... |
| 20.11.2018, 23:55 |
Charles Weyland, Зависит от версии сервера. Если 2012+, то в SSMS идете в "Integration Services Catalogs", выделяете нужный вам проект, ПКМ -> Export. Полученный ispac открываете зипом и извлекаете из него все пакеты. Если 2008 или ранее, то кажется в msdb.dbo.sysssispackages было бинарное поле с содержимым соотв. dtsx файла. Учитывая, что внутри это XML, можно простым селектом вытащить и потом разово в файл скопипастить. Но да, source control рулит. ... |
| 21.11.2018, 03:06 |
Charles Weyland, главное чтобы не запппароленное было ) ... |
| 21.11.2018, 09:48 |
что ж какие сложности-то у всех.. в SSDT, в любом Integration services проекте, в окне Solution explorer, ПКМ на элементе SSIS Packages - Add existing package. В открывшемся диалоге указываете откуда (File, SQL Server, SSIS Catalog) и дальше все остальные параметры.. ... |
| 21.11.2018, 14:41 |
круто! Спасибо за советы!!)) Получилось. Меня немного сбил с толку SSAS - там можно в место создания нового проекта подключиться к серверу. А здесь сначала создаётся проект, а затем из него подключаюсь к серверу и служба с сервера добавляется в проект. ... |
| 21.11.2018, 15:12 |
ShIgorв SSDT, в любом Integration services проекте, в окне Solution explorer, ПКМ на элементе SSIS Packages - Add existing package. В открывшемся диалоге указываете откуда (File, SQL Server, SSIS Catalog) и дальше все остальные параметры..Ой, действительно :-) ShIgorчто ж какие сложности-то у всех..Потому что нечасто теряются исходники, вот никто и не знает, как импортировать из сиквела... ... |
| 21.11.2018, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688738]: |
170ms |
32ms |
| others: | 246ms |
| total: | 483ms |
