Мастер копирования баз данных
На 2-х машинах установлены: Microsoft Windows [Версия 6.0.6002] с MS Sql Server 2008 Microsoft SQL Server 2008 (SP3) - 10.0.5538.0 (X64) Apr 3 2015 14:50:02 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.0 <X64> (Build 6002: Service Pack 2) и Windows Server 2012 Standart с MS SQL 2012 Microsoft SQL Server 2012 (SP4) (KB4018073) - 11.0.7001.0 (X64) Aug 15 2017 10:23:29 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ). Задача: с машины под MS Sql Server 2008 скопировать все б/д на более новую, 2012. Попробовал воспользоваться "Мастером копирования баз данных", т.к. анонсировано, что кроме б/д он копирует и имена входа, и роли, и задания SQL Agent. Но не получилось. Решил попробовать сначала на одной таблице, скриншот результата прилагаю. Использовал метод SMO, Удалить на целевом сервере любую б/д с тем же именем, затем продолжить.... выбрал связанные объекты: Имена входа Хранимые процедуры Все определяемые пользователем сообщения (примерная формулировка) Конечные точки Задания агента Пакет служб SSIS Прокси-сервер служб SSIS: учетная запись службы "агент SQL Server" В общем, всё по умолчанию. Но не взлетело. финальный скриншот прилагаю. Ситуацию можно повторить для конкретных если будут (должны быть) вопросов. Подозрение на мои права, на работу SQL Agent. ... |
| 22.11.2018, 17:03 |
Ivan961, если режим работы с базами не 24/7: db offline на старом сервере copy файлы db.mdf db.ldf ... на новый сервер db online на старом сервере attach db на новом сервере гораздо быстрее ... |
| 22.11.2018, 17:41 |
Вместо всех перечисленных выше извращений давно придуман бэкап. ... |
| 22.11.2018, 17:42 |
Ivan961, вы случаем не системные базы пытаетесь копировать? На самом деле копирование - это рекламный ход, надо пользоваться резервными копиями. ... |
| 22.11.2018, 17:48 |
Гавриленко Сергей АлексеевичВместо всех перечисленных выше извращений давно придуман бэкап. а вы уверены что у него есть место под этот бэкап? нет, но даже модератор позволяет себе безаппеляционность и оскорбительный тон, ну и нехер удивляться что в форуме не появляются, не задерживаются новички. ... |
| 22.11.2018, 17:49 |
архивариус, +1 я бы не назвал извращением то, что придумали инженеры MS, но возникают сомнения, что при передаче информации по сети не появятся ошибки в данных. Бэкапы надёжнее. ... |
| 22.11.2018, 17:51 |
Владислав Колосовархивариус, но возникают сомнения, что при передаче информации по сети не появятся ошибки в данных. Бэкапы надёжнее. несомненно, backup надежнее (+ можно включить чексум и компрессию, ... всегда есть нюансы) и может пригодиться, при переезде особенно. ... |
| 22.11.2018, 17:58 |
На счет миграции серверов у MS в справке есть статьи о том, как переносить базы на другой сервер. Очень рекомендую ознакомиться. ... |
| 22.11.2018, 17:58 |
Владислав КолосовIvan961, вы случаем не системные базы пытаетесь копировать? кстати да, системные не надо копировать ... |
| 22.11.2018, 18:02 |
архивариуса вы уверены что у него есть место под этот бэкап?Вот бы в 2018м году жаловаться на отсутсвие места под бэкап и стопать базы для копирования. Прям описание дороги к успеху. архивариуснет, но даже модератор позволяет себе безаппеляционность и оскорбительный тон, ну и нехер удивляться что в форуме не появляются, не задерживаются новички.Проблемы развития сайта и действия модератора обсуждайте в специально отведенно для этого месте. Здесь это оффтоп. ... |
| 22.11.2018, 18:56 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, давно придуман бэкап. ----- Он не всегда поднимается на другом сервере. ... |
| 22.11.2018, 19:08 |
PinkCatГавриленко Сергей Алексеевич, давно придуман бэкап. ----- Он не всегда поднимается на другом сервере. только по средам? ... |
| 22.11.2018, 19:10 |
Ivan961, Но не получилось. ----- Разумеется. Тебе, помимо самих серверов и агента, для переноса нужен работающий DTS. ... |
| 22.11.2018, 19:11 |
TaPaK, только по средам? ----- Тебе прислать бекап с 7-ки для поднятия? Интересующая меня часть - не таблицы и данные, а схема базы... Недавно был перенос базы с даунгрейдом - из бекапа никак не поднималось... ... |
| 22.11.2018, 19:16 |
архивариуса вы уверены что у него есть место под этот бэкап?Под базу же есть место, значит, и под её бакап есть, как же иначе? Иначе не имеет смысла заморачиваться с базой, лучше её удалить, во избежание разочарований и потерь. ... |
| 22.11.2018, 19:18 |
PinkCatТебе прислать бекап с 7-ки для поднятия? А если файлы с 7ки скопировать, то поднимется? ... |
| 22.11.2018, 19:21 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, А если файлы с 7ки скопировать, то поднимется? ----- Если бы поднимались - Я бы не спрашивал нужно ли переслать. Т.е. - сама база - поднимается без особых проблем. Но сама база мне не интересна - у меня скрипты есть. А вот в схемах остались кое-какие детали, которые не описаны в скриптах - вот они мне и интересны... только вытащить не могу. ... |
| 22.11.2018, 19:32 |
PinkCatА если файлы с 7ки скопировать, то поднимется? ----- Если бы поднимались - Я бы не спрашивал нужно ли переслать.Так разговор шёл про сравнение копирование через бакап, с копированием отсоединённых файлов БД. И возвращаемся к исходному, если можно перенести базу детачем-аттачем, то не лучше ли перенести его через бакап? Раз и в том, и в другом случае нельзясделать даунгрейд версии? ... |
| 22.11.2018, 20:11 |
alexeyvg, Так разговор шёл про ----- Я абсолютно точно указал что именно меня интересует из бекапа 7-ки. ... |
| 22.11.2018, 20:31 |
alexeyvg, Раз и в том, и в другом случае нельзясделать даунгрейд версии? ----- Даунграйд, лимитированный, возможен. Нужны рабочие сервера, агент(?) и ДТС(!) старшего из них. Некоторые вещи не будут перенесены. По одной из них Я недавно тут задавал вопрос. ... |
| 22.11.2018, 20:35 |
Хорошо, backup базы можно сделать, но вариант с Мастером копирования баз интересен тем, что он позволяет скопировать, как я уже и писал, имена входа, задания Sql agent, роли... Именно поэтому возник вопрос - в чём ошибка? Кто-то пробовал? Совет можете дать, на что обратить внимание? Чего может не хватать? ... |
| 23.11.2018, 08:11 |
Ivan961Совет можете дать, на что обратить внимание? Чего может не хватать?Вы выберите опцию записи подробного лога в визарде, тогда можно будет посмотреть детали ошибки. ... |
| 23.11.2018, 08:31 |
alexeyvgIvan961Совет можете дать, на что обратить внимание? Чего может не хватать?Вы выберите опцию записи подробного лога в визарде, тогда можно будет посмотреть детали ошибки.Правда, в МС сейчас так программируют, что скорее всего вы ничего не сможете сделать :-) Вот у меня, например, сейчас получилось "Object reference not set to an instance of an object", и что теперь??? :-) Я даже не говорю про то, что лог молча не создаётся, если оставить для него папку по умолчанию, тоже, конечно, жесть. Вот поэтому никто и не пользуется этими визардами, проще скопировать вручную, чем раз в месяц переставлять винды. ... |
| 23.11.2018, 09:24 |
Вот что могу выложить. 1. Те действия, которые необходимо было выполнить мастеру (окно после всех установок до выполнения): Передать следующие объекты базы данных: Имена входа используется выбранными базами данных (предположительно) ##MS_PolicyEventProcessingLogin## => ##MS_PolicyEventProcessingLogin## (Уже существует) xxxxxxx => xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (Уже существует) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx\xxxxxxx => xxxxxxx\xxxxxxx (ОК) xxxxxxx => xxxxxxx (ОК) xxxxxxx => xxxxxxx (ОК) xxxxxxx => xxxxxxx (ОК) Хранимые процедуры обнаружено в процессе работы пакета Задания агента SQL Server обнаружено в процессе работы пакета Определяемые пользователем сообщения об ошибках обнаружено в процессе работы пакета Конечные точки обнаружено в процессе работы пакета Пакет служб SSIS обнаружено в процессе работы пакета Запланирован запуск пакета незамедлительно РЕЗУЛЬТАТ: Выполнение операции - Добавить журнал для пакета (Успешно) - Добавить задачу по передаче объектов базы данных (Успешно) - Создать пакет (Успешно) - Запустить задание агента SQL Server (Успешно) - Выполнить задание агента SQL Server (Ошибка) Сообщения Не удалось завершить задание. Подробности см. в журнале событий на целевом сервере. (Мастер копирования баз данных) Из журнала событий ошибки (в хронологическом порядке, по возможности): - System - Provider [ Name] SQLISPackage110 - EventID 12551 [ Qualifiers] 16400 Level 2 Task 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2018-11-23T06:00:33.000000000Z EventRecordID 20259 Channel Application Computer Serv2.xxxxxxx.ru - Security [ UserID] S-1-5-80-344959196-2060754871-2302487193-2804545603-1466107430 - EventData OnTaskFailed NT Service\SQLSERVERAGENT Задача Serv1_Serv2_Transfer объектов {D30DF874-09E9-4CF8-9310-8B48AC207A31} {09C5948E-E644-4ABF-B03B-5F2DF4A340B0} 23.11.2018 11:00:33 23.11.2018 11:00:33 0 След. Ошибка - System - Provider [ Name] SQLISPackage110 - EventID 12550 [ Qualifiers] 16400 Level 2 Task 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2018-11-23T06:00:33.000000000Z EventRecordID 20256 Channel Application Computer Serv2.xxxxxxx.ru - Security [ UserID] S-1-5-80-344959196-2060754871-2302487193-2804545603-1466107430 - EventData OnError NT Service\SQLSERVERAGENT Задача Serv1_Serv2_Transfer объектов {D30DF874-09E9-4CF8-9310-8B48AC207A31} {09C5948E-E644-4ABF-B03B-5F2DF4A340B0} 23.11.2018 11:00:33 23.11.2018 11:00:33 0 Не удалось подключиться к серверу Serv1. StackTrace: в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.Connect() в Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.TransferObjectsTask.TransferObjectsTask.OpenConnection(Server& server, ServerProperty serverProp) InnerException-->Ошибка входа пользователя "xxxxxx\Serv2$". StackTrace: в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, DbConnectionPool pool, String accessToken, Boolean applyTransientFaultHandling, SqlAuthenticationProviderManager sqlAuthProviderManager) в System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) в System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) в System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.InternalConnect(WindowsIdentity impersonatedIdentity) в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.Connect() След. ошибка - System - Provider [ Name] SQLISPackage110 - EventID 12550 [ Qualifiers] 16400 Level 2 Task 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2018-11-23T06:00:33.000000000Z EventRecordID 20257 Channel Application Computer Serv2.xxxxxxx.ru - Security [ UserID] S-1-5-80-344959196-2060754871-2302487193-2804545603-1466107430 - EventData OnError NT Service\SQLSERVERAGENT CDW_Serv1_Ser_4 {387C5494-53F8-4AEA-99E6-45D389A3F323} {09C5948E-E644-4ABF-B03B-5F2DF4A340B0} 23.11.2018 11:00:33 23.11.2018 11:00:33 0 Не удалось подключиться к серверу Serv1. StackTrace: в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.Connect() в Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.TransferObjectsTask.TransferObjectsTask.OpenConnection(Server& server, ServerProperty serverProp) InnerException-->Ошибка входа пользователя "xxxxxxx\Serv2$". StackTrace: в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, DbConnectionPool pool, String accessToken, Boolean applyTransientFaultHandling, SqlAuthenticationProviderManager sqlAuthProviderManager) в System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) в System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) в System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.InternalConnect(WindowsIdentity impersonatedIdentity) в Microsoft.SqlServer.Management.Common.ConnectionManager.Connect() След. ошибка - System - Provider [ Name] SQLISPackage110 - EventID 12291 [ Qualifiers] 16385 Level 2 Task 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2018-11-23T06:00:33.000000000Z EventRecordID 20265 Channel Application Computer srv003.sbrce.ru - Security [ UserID] S-1-5-80-344959196-2060754871-2302487193-2804545603-1466107430 - EventData CDW_Serv1_Serv2_4 И 2 предупреждения, 1-ое: - System - Provider [ Name] SQLSERVERAGENT - EventID 208 [ Qualifiers] 16384 Level 3 Task 3 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2018-11-23T06:00:33.000000000Z EventRecordID 20266 Channel Application Computer Serv2.xxxxxxx.ru Security - EventData CDW_Serv1_Serv2_4 0x525FCC8708A336439540F1C70CA2B92E Ошибка 2018-11-23 11:00:33 Не удалось завершить задание. Запуск задания был произведен Пользователь xxxxxxx\yyyyyyy. Последним выполнявшимся шагом был шаг 1 (CDW_Serv1_Serv2_4_Step). 2-ое предупреждение - System - Provider [ Name] SQLISPackage110 - EventID 12549 [ Qualifiers] 16400 Level 3 Task 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2018-11-23T06:00:33.000000000Z EventRecordID 20261 Channel Application Computer Serv2.xxxxxxx.ru - Security [ UserID] S-1-5-80-344959196-2060754871-2302487193-2804545603-1466107430 - EventData OnWarning NT Service\SQLSERVERAGENT CDW_Serv1_Serv2_4 {387C5494-53F8-4AEA-99E6-45D389A3F323} {09C5948E-E644-4ABF-B03B-5F2DF4A340B0} 23.11.2018 11:00:33 23.11.2018 11:00:33 -2147381246 Код предупреждения служб SSIS: DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. Метод Execution завершен успешно, но число возникших ошибок (1) достигло максимально допустимого (1), что привело к сбою. Это происходит, когда количество ошибок достигает значения, определенного в свойстве MaximumErrorCount. Измените свойство MaximumErrorCount или устраните ошибки. Модератор: Убирайте ваши портянки в тег spoiler! ... |
| 23.11.2018, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688726]: |
183ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 502ms |
