update vs cross join
sql 12.0.5557.0 (X64) Мне раньше не требовалось использовать cross join в update. Я думал, что поведение from одинаково в select и update. Оказалось не так. Можно ли хинтами или ещё как-то сделать update, чтобы from действовал как в select? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 26.11.2018, 11:02 |
BOLUse caution when specifying the FROM clause to provide the criteria for the update operation. The results of an UPDATE statement are undefined if the statement includes a FROM clause that is not specified in such a way that only one value is available for each column occurrence that is updated, that is if the UPDATE statement is not deterministic . Здравствуй, курсор? ... |
| 26.11.2018, 11:22 |
Код: sql 1. Так? ... |
| 26.11.2018, 11:24 |
iap Код: sql 1. Так?Или Код: sql 1. ... |
| 26.11.2018, 11:25 |
Что-то я запутался с именами таблиц... Код: sql 1. Заблудился в трёх соснах ... |
| 26.11.2018, 11:27 |
iapЧто-то я запутался с именами таблиц... Код: sql 1. Заблудился в трёх соснах В примере пройдёт. У меня более сложный случай с хитрыми CASE по обеим таблицам в SET. Видимо, только курсор. ... |
| 26.11.2018, 11:47 |
tunknownВидимо, только курсорОй ли? Однако, CROSS JOIN там, очевидно, недопустим. Можно как-то связать таблицы? Или хотя бы пронумеровать записи и связать по номерам? Иначе в UPDATE каждая строка присутствует несколько раз и результат становится непредсказуемым. ... |
| 26.11.2018, 11:55 |
iapМожно как-то связать таблицы? Или хотя бы пронумеровать записи и связать по номерам? Иначе в UPDATE каждая строка присутствует несколько раз и результат становится непредсказуемым.Нужно то, что выглядит, как CROSS и работает, как CROSS. В одной из таблиц BLOB поле, участвующее в условии. Нумерация записей будет равносильна его многократной дупликации. ... |
| 26.11.2018, 12:06 |
tunknowniapМожно как-то связать таблицы? Или хотя бы пронумеровать записи и связать по номерам? Иначе в UPDATE каждая строка присутствует несколько раз и результат становится непредсказуемым.Нужно то, что выглядит, как CROSS и работает, как CROSS. В одной из таблиц BLOB поле, участвующее в условии. Нумерация записей будет равносильна его многократной дупликации.Невозможно обсуждать то, что видите только вы.tunknownУ меня более сложный случай с хитрыми CASE по обеим таблицам в SET. ... |
| 26.11.2018, 12:17 |
tunknownНужно то, что выглядит, как CROSS и работает, как CROSS. В одной из таблиц BLOB поле, участвующее в условии. Нумерация записей будет равносильна его многократной дупликации. покажите нужный результат апдейта для вашего примера, какой должна быть на выходе таблица #t1? ... |
| 26.11.2018, 12:18 |
Shakillпокажите нужный результат апдейта для вашего примера, какой должна быть на выходе таблица #t1? Я привёл более простой пример, нужно более сложное условие Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получить нужно таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.11.2018, 12:39 |
tunknownПолучить нужно таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.11.2018, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688714]: |
150ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 448ms |
