Удалить сексции секционированной таблицы.
Добрый день. Есть огромная таблица, которая секционирована и ее секции лежат в разных файловых группах. Секционирована она по годам. Надо как-то удалить старые файлы, соответствующие наиболее старым файловым группам. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать? ... |
| 26.11.2018, 13:33 |
обычный DELETE будет выполняться бесконечно долго. ... |
| 26.11.2018, 13:34 |
Подозраваю что файловые группы можно как-то по-другому удалить. ... |
| 26.11.2018, 13:35 |
Секции можно транкейтить. На более новых версия сразу, на более старых -- через свитч в таблицу. ... |
| 26.11.2018, 13:37 |
Если есть SQL Server 2016 то там можно делать TRUNCATE выбранных секций. Если версия ниже то переключаете секцию на пустую таблицу с идентичной структурой столбцов и после удаляете эту таблицу. ... |
| 26.11.2018, 13:37 |
Гавриленко Сергей АлексеевичСекции можно транкейтить. На более новых версия сразу, на более старых -- через свитч в таблицу. Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) Enterprise Edition Сергей, если не сложно, можете ссылочку дать как это делать? Я пока тоже поищу.... ... |
| 26.11.2018, 13:39 |
AlanDentonЕсли есть SQL Server 2016 то там можно делать TRUNCATE выбранных секций. Если версия ниже то переключаете секцию на пустую таблицу с идентичной структурой столбцов и после удаляете эту таблицу. Да, версия ниже. Буду очень благодарен за пример. ... |
| 26.11.2018, 13:40 |
ДваждыДваБуду очень благодарен за пример. https://github.com/sergeysyrovatchenko/SQLSaturday/blob/master/DatabaseSizeTips/24 - cycle switching - db.sql https://github.com/sergeysyrovatchenko/SQLSaturday/blob/master/DatabaseSizeTips/25 - cycle switching - test.sql https://github.com/sergeysyrovatchenko/SQLSaturday/blob/master/DatabaseSizeTips/26 - truncate partition.sql ... |
| 26.11.2018, 13:56 |
AlanDentonДваждыДваБуду очень благодарен за пример. https://github.com/sergeysyrovatchenko/SQLSaturday/blob/master/DatabaseSizeTips/24 - cycle switching - db.sql https://github.com/sergeysyrovatchenko/SQLSaturday/blob/master/DatabaseSizeTips/25 - cycle switching - test.sql https://github.com/sergeysyrovatchenko/SQLSaturday/blob/master/DatabaseSizeTips/26 - truncate partition.sql Ого... Спасибо! ... |
| 26.11.2018, 14:00 |
AlanDentonДваждыДваБуду очень благодарен за пример. https://github.com/sergeysyrovatchenko/SQLSaturday/blob/master/DatabaseSizeTips/24 - cycle switching - db.sql https://github.com/sergeysyrovatchenko/SQLSaturday/blob/master/DatabaseSizeTips/25 - cycle switching - test.sql https://github.com/sergeysyrovatchenko/SQLSaturday/blob/master/DatabaseSizeTips/26 - truncate partition.sql А сработает ли это в 2008-м? TRUNCATE TABLE dbo.WordMention WITH (PARTITIONS (1)) ... |
| 26.11.2018, 14:02 |
ДваждыДва TRUNCATE TABLE dbo.WordMention WITH (PARTITIONS (1)) Нет, только начиная с 2016. Примеры по ссылкам что выше скидывал. Смысл тот же просто больше кода ... |
| 26.11.2018, 14:04 |
AlanDentonДваждыДва TRUNCATE TABLE dbo.WordMention WITH (PARTITIONS (1)) Нет, только начиная с 2016. Примеры по ссылкам что выше скидывал. Смысл тот же просто больше кода Спасибо. Разбираюсь. А подскажите, откуда тут при переключении цифра 2 взялась? (обвел её). Никак не могу понять ... |
| 26.11.2018, 14:50 |
Код: sql 1. , очевидно в примере партиция для значения 2 ... |
| 26.11.2018, 14:58 |
Konst_One Код: sql 1. , очевидно в примере партиция для значения 2Нет, секции указывают по порядковому номеру. ДваждыДваА подскажите, откуда тут при переключении цифра 2 взялась? (обвел её).Очевидно в примере очищают (переключают) секцию номер два. ... |
| 26.11.2018, 18:38 |
alexeyvgKonst_One Код: sql 1. , очевидно в примере партиция для значения 2Нет, секции указывают по порядковому номеру. ДваждыДваА подскажите, откуда тут при переключении цифра 2 взялась? (обвел её).Очевидно в примере очищают (переключают) секцию номер два. Спасибо. ... |
| 26.11.2018, 19:15 |
Что-то не получается секцию переключить на другую таблицу: Код: sql 1. ALTER TABLE SWITCH statement failed. Source and target partitions have different values for the DATA_COMPRESSION option. ... |
| 26.11.2018, 19:16 |
Ну так надо компрессию такую же для таблицы t2 было делать, как и для секции. ... |
| 26.11.2018, 20:29 |
Гавриленко Сергей АлексеевичНу так надо компрессию такую же для таблицы t2 было делать, как и для секции. Сделал, заработало, спасибо :) ... |
| 27.11.2018, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688703]: |
181ms |
60ms |
| others: | 209ms |
| total: | 496ms |
