Удаление записи с полем Primary Key
Коллеги, на MSSQL недавно, возникла ламерская незадача, пробую удалить запись в таблице A c PK и она удаляется благополучно при живом FK, который создан в таблице B и ссылается на удаленную запись с PK. При этом FK стал равен null. Как сделать чтобы нельзя было удалить PK, на который ссылается FK. ... |
| 30.11.2018, 15:56 |
wsnet, автор"и она удаляется благополучно при живом" "При этом FK стал равен null." не такого поведения "по умолчанию". ... |
| 30.11.2018, 16:04 |
wsnetКак сделать чтобы нельзя было удалить PK, на который ссылается FK.Пересоздать FK без каскадных операций. ... |
| 30.11.2018, 16:04 |
invmwsnetКак сделать чтобы нельзя было удалить PK, на который ссылается FK.Пересоздать FK без каскадных операций. я честно не пользуюсь, но какая из каскадных оперраций замиент на NULL при удалении? ... |
| 30.11.2018, 16:05 |
TaPaKinvmпропущено... Пересоздать FK без каскадных операций. я честно не пользуюсь, но какая из каскадных оперраций замиент на NULL при удалении? There are four available options in SQL Server 2005 and later versions (SQL Server 2016 as of today) as follows: No Action Cascade SET NULL SET Default ... |
| 30.11.2018, 16:13 |
courtTaPaKпропущено... я честно не пользуюсь, но какая из каскадных оперраций замиент на NULL при удалении? There are four available options in SQL Server 2005 and later versions (SQL Server 2016 as of today) as follows: No Action Cascade SET NULL SET Default о, день прошёл не зря :) ... |
| 30.11.2018, 16:17 |
TaPaKinvmпропущено... Пересоздать FK без каскадных операций. я честно не пользуюсь, но какая из каскадных оперраций замиент на NULL при удалении? Сильно. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/alter-table-table-constraint-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 30.11.2018, 16:17 |
invmwsnetКак сделать чтобы нельзя было удалить PK, на который ссылается FK.Пересоздать FK без каскадных операций. Таки при создании FK на каскадные операции было no action. ... |
| 30.11.2018, 17:53 |
Попробывал пересоздать FK итог все тот же - можем удалить запись с PK. Где еще посмотреть? ... |
| 30.11.2018, 18:37 |
wsnetПопробывал пересоздать FK итог все тот же - можем удалить запись с PK. Где еще посмотреть?Триггер на удаление в А, который "зануллает" удаляемые записи в B ... |
| 30.11.2018, 18:44 |
courtwsnetПопробывал пересоздать FK итог все тот же - можем удалить запись с PK. Где еще посмотреть?Триггер на удаление в А, который "зануллает" удаляемые записи в BINSTEAD OF , походу ... ... |
| 30.11.2018, 18:44 |
wsnet, уверены что правильно пересоздали? посмотрите результат запроса: Код: sql 1. ... |
| 30.11.2018, 18:44 |
felix_ffwsnet, уверены что правильно пересоздали? посмотрите результат запроса: Код: sql 1. Ответ: Код: sql 1. ... |
| 30.11.2018, 19:05 |
courtcourtпропущено... Триггер на удаление в А, который "зануллает" удаляемые записи в BINSTEAD OF , походу ... Да откуда там триггеру взяться, таблицы недавно созданы, нет - триггеров на них не висит. ... |
| 30.11.2018, 19:07 |
Небось, удаляется запись, на которую никто не ссылается? ... |
| 30.11.2018, 19:32 |
iap, если бы было так. Запись удаляется, для которой есть данные в другой таблице. ... |
| 30.11.2018, 19:39 |
wsnet, хм, странно такого быть не должно если вы реально по факту все правильно сделали: пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 30.11.2018, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688683]: |
166ms |
57ms |
| others: | 252ms |
| total: | 523ms |
