Ускорить пересоздание кластерного индекса
Посмотрел, в процессе создания кластерного индекса (после его удаления) инструкцией Код: sql 1. выполняется такая команда Код: sql 1. Можно ли как-то вмешаться в её maxdop, увеличив его с 1 до ... , если обстановка на сервере позволяет? ... |
| 30.11.2018, 13:47 |
Код: sql 1. ... |
| 30.11.2018, 13:50 |
Не помогло. Полный список опция таков: Код: sql 1. Странно: подчёркивает "maxdop = 70" красным как ошибочное, но выполняет и... не распараллеливает. ... |
| 30.11.2018, 14:02 |
То есть, при выполнении осталось как и было: Код: sql 1. ... |
| 30.11.2018, 14:04 |
AR®, как maxdop даст улучшение скорости при вставке? ... |
| 30.11.2018, 14:05 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, разве там нужен знак равенства? ... |
| 30.11.2018, 14:06 |
Владислав КолосовГавриленко Сергей Алексеевич, разве там нужен знак равенства?Может и не нужен. Владислав Колосовкак maxdop даст улучшение скорости при вставке?Создание индекса -- это не только вставка, но еще и чтение с сортировкой. ... |
| 30.11.2018, 14:08 |
Владислав КолосовAR®, как maxdop даст улучшение скорости при вставке? хинт на всю инструкцию, а селект параллелится. и никакой знак равенства в хинте, разумеется, не нужен ... |
| 30.11.2018, 14:10 |
В select в option (maxdop 1) знак "=" действительно не используется. А во with без него ошибка, а с ним работает, но - без распараллеливания. ... |
| 30.11.2018, 14:14 |
Yasha123, да, распараллелится, но потом застрянет в бутылочном горлышке. Профита ноль целых, ноль десятых. ... |
| 30.11.2018, 14:16 |
Владислав КолосовПрофита ноль целых, ноль десятых. Известны ли Вам другие средства? ... |
| 30.11.2018, 14:19 |
Владислав КолосовYasha123, да, распараллелится, но потом застрянет в бутылочном горлышке. Профита ноль целых, ноль десятых.Откуда вы знаете? Может он на стопятьст SSD-дисков индекс льет. ... |
| 30.11.2018, 14:19 |
AR®Не помогло. Странно: подчёркивает "maxdop = 70" красным как ошибочное, но выполняет и... не распараллеливает. а цифра 70 для maxdop только меня удивила? ... |
| 30.11.2018, 15:08 |
Владислав КолосовAR®, как maxdop даст улучшение скорости при вставке? Так, что дисковая подсистема вполне может работать быстрее чем все прочие операции в один поток. И для этого совсем не обязательно иметь огромные полки c SSD. ... |
| 30.11.2018, 15:16 |
архивариус, Нет не только, сервер тоже обалдел и отказался параллелить :) ... |
| 30.11.2018, 15:17 |
архивариуса цифра 70 для maxdop только меня удивила? А что удивительного? Написал же сразу, что обстановка позволяет. Это пока сервер в монопольном распоряжении для проведения работ. При обычном повседневном использовании maxdop 70 - это, конечно, некоторый избыток оптимизма. ... |
| 30.11.2018, 15:27 |
AR®архивариуса цифра 70 для maxdop только меня удивила? А что удивительного? Написал же сразу, что обстановка позволяет. Это пока сервер в монопольном распоряжении для проведения работ. При обычном повседневном использовании maxdop 70 - это, конечно, некоторый избыток оптимизма. богатые люди... ... |
| 30.11.2018, 15:29 |
AR®архивариуса цифра 70 для maxdop только меня удивила? А что удивительного? Написал же сразу, что обстановка позволяет. Это пока сервер в монопольном распоряжении для проведения работ. При обычном повседневном использовании maxdop 70 - это, конечно, некоторый избыток оптимизма.70 ядер для перестроения индекса - это сильно. Сколько же там всего? Хотя сейчас у одного сокета бывает по 32 ядра, 64 потока... И система хранения должна соответствовать, а то не имеет смысла. ... |
| 30.11.2018, 15:31 |
TaPaKAR®пропущено... А что удивительного? Написал же сразу, что обстановка позволяет. Это пока сервер в монопольном распоряжении для проведения работ. При обычном повседневном использовании maxdop 70 - это, конечно, некоторый избыток оптимизма. богатые люди...Угу, 70 ядер да по $20 000 на ядро лицензия на сиквел... Так можно и DBA 5 тыр накинуть... :-) ... |
| 30.11.2018, 15:33 |
alexeyvgУгу, 70 ядер да по $20 000 на ядро лицензия на сиквел...Ой, нет, по 5К, перепутал с сокетом ... |
| 30.11.2018, 15:33 |
alexeyvg70 ядер для перестроения индекса - это сильно Жаль только, что задействовать их не получается. А без распараллеливания - не менее 10 часов работы, поэтому и задумался... ... |
| 30.11.2018, 15:36 |
В документации написано, что для параллельного создания индекса надо указывать значение от 2 до 64. И еще написано, что "Parallel index operations are not available in every SQL Server edition. For more information, see Features Supported by the Editions of SQL Server 2016" ... |
| 30.11.2018, 15:43 |
AR®архивариуса цифра 70 для maxdop только меня удивила? А что удивительного? Написал же сразу, что обстановка позволяет. Это пока сервер в монопольном распоряжении для проведения работ. При обычном повседневном использовании maxdop 70 - это, конечно, некоторый избыток оптимизма. Меня терзают смутные сомнения что лучше все же начинать с числа равного количеству физических ядер в одном сокете (или numa узле), а таких интел еще не завозил? ... |
| 30.11.2018, 15:47 |
maxdop 0 еще попробуйте раз тестите, узнаем сколько SQL сам решит выделить ядер. ... |
| 30.11.2018, 15:54 |
архивариусmaxdop 0 еще попробуйте раз тестите, узнаем сколько SQL сам решит выделить ядер. Сервер сам(по усолчанию) не хочит параллелить индексацию, при этом сразу получаете фрагментацию индекса. ... |
| 30.11.2018, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688680]: |
70ms |
69ms |
| others: | 241ms |
| total: | 428ms |
