Пропадает первая строка при выборке из структурированного файла.
Добрый день! Делаю выборку из структурированного файла следующим скриптом Код: sql 1. 2. где cdr_test1 файл со структурированными данными, test1.fmt формат импорта. Если в файле форматов импорта обрезать средний столбец с кавычками (",\"" и "\",") то вывод будет без первой строки, если в качестве разделителя указать только запятую (","), то выводятся все 3 строки, но второй столбец с кавычками, что меня не устраивает. Вопрос как вывести все три строки, но второй столбец без кавычек? Это тестовый обрезанный вариант, импортировать нужно будет сотню файлов с двумя десятками столбцов, но сейчас уперся в эту проблему. Вывод 1 Код: sql 1. 2. Вывод 2 Код: sql 1. 2. 3. cdr_test1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. test1.fmt Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. test1.fmt - второй вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.12.2018, 09:38 |
Denis_56Добрый день! Вопрос как вывести все три строки, но второй столбец без кавычек? Сам пару раз мучился с фалами описания формата, то одно не так, то другое. Самое простое, чтоб долго не мучатся, сделать REPLACE(F2,'"','') на второй столбец :) ... |
| 05.12.2018, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688663]: |
23ms |
182ms |
37ms |
| others: | 242ms |
| total: | 514ms |
