загрузка даты из файла
Добрый день. загружаю с помощью Oracle Data Integrator файл в MSSQL. есть например дата "31.12.2018". Проблема следующая, когда загружаю пакетом данные выводит следующую ошибку: Line 0: ODI-40469: Value was incorrect for column 10: A ParseException occured saying Unparseable date: "31.12.2018". При этом пакет сам отрабатывает без ошибки, ошибка сохраняется в папке где лежит файл *.error ни CAST ни CONVERT не помогает. скорее всего проблема в том как хранит MSSQL дату . понятно что это число, но из чего оно состоит. Буду благодарен любой пол ученой полезной инфе. ... |
| 07.12.2018, 06:34 |
Festani_10, в ошибке явно строка, а не дата. приводите к формату yyyymmdd до загрузки или грузите как строку, потом конвертируйте. и зачем бы это грузить файл на SQL server чем-то оракловым? ... |
| 07.12.2018, 08:20 |
Festani_10, Много текста, мало информации. Формат файла? Бинарный, csv, tsv, dsv, xml, ...? Механизм получения файла? Есть ли возможность влиять на его формирование? Как настроен мапинг в ODI, какие региональные настройки машины с которой идёт загрузка? ... |
| 07.12.2018, 09:57 |
Yasha123, Думаю, что это "корпоративное средство для загрузки", mssql человек видит впервые, а сунуться с вопросом в оракловую ветку - боязно. )) ... |
| 07.12.2018, 09:59 |
Festani_10скорее всего проблема в том как хранит MSSQL дату . понятно что это число, но из чего оно состоит.Ответил рядом, процитирую:alexeyvgFestani_10в каком формате хранится дата в MSSQL?Зависит от типа данных. Вы про какой спрашиваете, очевидно, про тип date? Тогда это целое 24 битное число, в котором хранится количество дней, прошедших с Р.Х. Но эта информация вам не поможет, ваш вопрос, вообще говоря, про Oracle Data Integrator, спрашивайте в ветке Oracle, хотя, возможно, тут найдётся кто то, кто использовал его для загрузки в сиквел. ... |
| 07.12.2018, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688646]: |
207ms |
| others: | 217ms |
| total: | 476ms |
