Возможно ли ускорить работу shrink'а ?
MS SQL 2008R2 Standard. В файле .mdf объёмом ~1Тб освободилось 2/3 места, shrink "в лоб" длится ~2 суток (с утра субботы до утра понедельника). Есть ли способы освободить место за более короткое время? ... |
| 07.12.2018, 18:20 |
AR®, Постоянно делаете чтоли? Если постоянно, то в новую ФГ загнать таблицы которые постоянно очищаются. Тогда шринк в следующий раз будет делаться быстро. ... |
| 07.12.2018, 18:24 |
Перелить оставшуюся треть в новую базу. ... |
| 07.12.2018, 18:24 |
RankatanAR®, Постоянно делаете чтоли? Если постоянно, то в новую ФГ загнать таблицы которые постоянно очищаются. Тогда шринк в следующий раз будет делаться быстро. Нет, не постоянно. Очищаемых таблиц нет, просто тяжёлые таблицы теперь вынесены в отдельные группы, из-за чего и освободилось место в прежде общем .mdf. Гавриленко Сергей АлексеевичПерелить оставшуюся треть в новую базу. Каким именно образом? ... |
| 07.12.2018, 18:53 |
AR®Каким именно образом? insert ... select ... ... |
| 07.12.2018, 19:01 |
msLexAR®Каким именно образом? insert ... select ... Дело в том, что места на диске в обрез. Ваш рецепт подразумевает создание тем или иным образом копии существующей базы, но пустой, для последующего insert-select. ... |
| 07.12.2018, 19:07 |
AR®Ваш рецепт подразумевает создание тем или иным образом копии существующей базы, но пустой, для последующего insert-select.Тогда ждите два дня. Тем более, операция одноразовая. ... |
| 07.12.2018, 19:11 |
Гавриленко Сергей АлексеевичТогда ждите два дня. Это можно было позволить себе на тестовой базе, а на рабочей - нет. ... |
| 07.12.2018, 19:20 |
AR®Гавриленко Сергей АлексеевичТогда ждите два дня. Это можно было позволить себе на тестовой базе, а на рабочей - нет.Чем вам мешает долго работащий шринк? Ну, откусывайте по гигабайту от файла за один шринк. ... |
| 07.12.2018, 19:25 |
Гавриленко Сергей АлексеевичЧем вам мешает долго работащий шринк? Замедляет работу пользователей. ... |
| 07.12.2018, 19:30 |
AR®Замедляет работу пользователей.Тогда вам фея добрая нужна, которая быстро перенесет непонятное кол-во данных, разамазанных по шринкуемым 600Гб файлов непонятным слоем, чтобы не тратить отсутствующие у вас ресурсы. ... |
| 07.12.2018, 19:37 |
AR®Гавриленко Сергей АлексеевичЧем вам мешает долго работащий шринк? Замедляет работу пользователей.Запускайте ночью, в период небольшой нагрузки от пользователей. Так за неделю-две по ночам и очистите. ... |
| 08.12.2018, 00:04 |
Ну так не делайте шринк. Освобожденное место будет переиспользовано для новых данных. Или вам нужен имеено shrink с последующим grow? В чем смысл? AR®MS SQL 2008R2 Standard. В файле .mdf объёмом ~1Тб освободилось 2/3 места, shrink "в лоб" длится ~2 суток (с утра субботы до утра понедельника). Есть ли способы освободить место за более короткое время? ... |
| 08.12.2018, 00:12 |
AR®, если у вас из файла в ~1ТБ освободилось более 2/3 месте имеет смысл сделать новую ФГ, перенести в нее оставшиеся данные из старой ФГ и уже потом просто дропнуть файл/ы старой ФГ. это будет в разы быстрее чем пытаться шринковать довольно существенный объем данных в оставшемся файле. если хотите все таки парится со шринком, то можете запускать его в несколько заходов в течении технических окон. при этом необходимо понимать что будете бороться потом с ветренными мельницами ввиде образующейся фрагментации. кстати если в файле существуют единицы распределения с LOB дата их желательно сразу перенести в отдельную ФГ, поскольку шринк на LOB данных работает в разы медленней. но это совет если вы всетаки решите пойти неправильным путем, правильный я написал в самом начале. ... |
| 08.12.2018, 01:32 |
alexeyvgЗапускайте ночью, в период небольшой нагрузки от пользователей. Так за неделю-две по ночам и очистите. Возможно, так и поступим. Relic HunterНу так не делайте шринк. Не можем себе позволить. Место нужно для других баз. felix_ffAR®, если у вас из файла в ~1ТБ освободилось более 2/3 месте имеет смысл сделать новую ФГ, перенести в нее оставшиеся данные из старой ФГ и уже потом просто дропнуть файл/ы старой ФГ. это будет в разы быстрее чем пытаться шринковать довольно существенный объем данных в оставшемся файле. В оставшемся файле ~500 таблиц, не более 1 млн записей в каждой. Их фрагментация не очень страшна, а вот переносить их по одной со всеми индексами, FK - тоже довольно муторно, и не очень автоматизируется. ... |
| 08.12.2018, 18:54 |
AR®, Сделайте для начала shrinkfile(..., truncateonly) - может освободите достаточно места для дальнейших манипуляций с переносом таблиц в другую ФГ. ... |
| 08.12.2018, 19:22 |
invmshrinkfile(..., truncateonly) - может освободите достаточно места Мне редко так сильно везёт, чтобы это сработало. :) ... |
| 11.12.2018, 13:18 |
AR®, У меня срабатывало. Попыта не пытка. ... |
| 11.12.2018, 14:28 |
Кб 300 выиграли, на 300 с лишним Гб :) ... |
| 11.12.2018, 15:45 |
AR®invmshrinkfile(..., truncateonly) - может освободите достаточно места Мне редко так сильно везёт, чтобы это сработало. :)Обычно не везёт, но это ене значит, что в начале процесса дефрагментации не нужно выпонить эту команду. Она же не потребляет ресурсов, а помочь может. Иногда так, что дальнейший шринк не нужен. ... |
| 11.12.2018, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688630]: |
151ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 445ms |
