Запрос на выборку из одной таблицы по критерию из другой
Имеются 2 таблицы, одна представлена в виде справочника с неповторяющимися уникальными значениями, ТАБЛИЦА1 структура: ID, name вторая таблица (ТАБЛИЦА2) по структуре представляет из себя: ID, ID_name, ID_control, name, control, при этом в этой таблице значения в колонке name могут повторятся, как мне заполнить колонку ID_name значениями ID из ТАБЛИЦА1 по соответствию ... |
| 11.12.2018, 15:53 |
jan120117, по соответствию чего с чем? ... |
| 11.12.2018, 16:05 |
Владислав Колосов, к примеру Таблица1 ID, name 1 Mike 2 Spike 3 Like 4 Nike 5 Flake ... Таблица 2 ID, ID_name, ID_control, name, control 1 NULL NULL Mike Office 2 NULL NULL Mike House 3 NULL NULL Spike Shop 4 NULL NULL Flake Office 5 NULL NULL Spike Shop ..... Задача в том чтобы в Таблице2 после отработки запроса заполнилась колонка ID_name соответствующими значениями из колонки ID Таблицы1 : Таблица 2 ID, ID_name, ID_control, name, control 1 1 NULL Mike Office 2 1 NULL Mike House 3 2 NULL Spike Shop 4 5 NULL Flake Office 5 2 NULL Spike Shop ... |
| 11.12.2018, 16:23 |
jan120117, попробуйте что-то в духе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.12.2018, 16:26 |
londinium, проблема в том, что значения name из таблицы 2 могут повторятся, и соответственно у первого из повтора ID_name - будет, у последующих - нет, будет значение NULL ... |
| 11.12.2018, 16:32 |
jan120117londinium, проблема в том, что значения name из таблицы 2 могут повторятся, и соответственно у первого из повтора ID_name - будет, у последующих - нет, будет значение NULL а вы пробовали? ... |
| 11.12.2018, 16:35 |
Shakill, да ... |
| 11.12.2018, 16:47 |
Проблема может быть в другом. Если name вводились вручную (а как иначе?!), то вполне возможны ошибки и неточности. Например, вместо английской буквы o - русская о, вместо английской с - русская с и т.п. Разница в регистрах букв. Если внутри name возможны разделители, то возможно их разное количество. Бывают разные варианты написания одного и того же имени (типа Наталья - Наталия, хотя, может, это разные имена?). То есть, сравнивать строковые значения - дело неблагодарное и ненадёжное (кстати, е и ё - это разные буквы? ) P.S. про NULL при задвоенных именах - это перл, конечно. В данном конкретном запросе, естественно. ... |
| 11.12.2018, 16:50 |
iap, влияет ли что в таблице1 значений меньше, чем в таблице2? у меня он именно подставляет значения в таком объеме, например в справочнике - таблица 1 кол-во записей 10000, а в таблице 2 записей 40000 (но при этом в этих записях есть повторы по колонке name), так вот после запроса на обновление, обновляется только 10000 записей, у остальных в ID_name проставляет NULL вот так выглядит это у меня 1 1 NULL Mike Office 2 NULL NULL Mike House 3 2 NULL Spike Shop 4 5 NULL Flake Office 5 NULL NULL Spike Shop ..... ... |
| 11.12.2018, 17:37 |
jan120117обновляется только 10000 записей Не нужно использовать Access , делайте через студию SSMS. ... |
| 11.12.2018, 17:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688627]: |
182ms |
64ms |
| others: | 215ms |
| total: | 507ms |
