Плавающая ошибка: Access Denied
Добрый день, коллеги! У меня SQL server 12.0.5589.7 Выполняю скрипт, который последовательно берет из папки на диске файлы с запросами, и выполняет на определенной базе. Вот кусочек: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. В неопределенный момент процесс крашится с ошибкой ACCESS DENIED. Всегда на разных файлах. Такое впечатление, что периодически пропадает доступ к базе. Может ли быть такое? ... |
| 12.12.2018, 16:08 |
XTraktor, может ACCESS DENIED это он не про базу, а про файлик? ... |
| 12.12.2018, 16:09 |
XTraktor, А точный текст ошибки можно? Например access denied(5) - это нет доступа к файлу в Винде. ... |
| 12.12.2018, 16:23 |
XTraktorВ неопределенный момент процесс крашится с ошибкой ACCESS DENIED. Всегда на разных файлах.У ошибки есть текст, номер, номер строки, возможно, ещё имя процедуры. Не надо ошибки пересказывать своими словами :-) ... |
| 12.12.2018, 16:33 |
alexeyvg, Ошибка возвращается из этой процедуры: Код: sql 1. 2. точный текст Access is denied. Подозреваю что это вывод SP_EXECUTESQL В логах я не вижу ошибок, поэтому не могу точно сопоставить c конкретным событием. Если у Вас есть мысли как отдебажить этот момент, буду очень благодарен :) ... |
| 12.12.2018, 17:08 |
StarikNavy, Возможно, только непонятно почему каждый раз на новом файле пададает, причем может на том, который уже нормально выполнялся в предыдущих попытках. Файлов 140 штук. Может на 5-м вывалиться а может на 120-м. ... |
| 12.12.2018, 17:40 |
Если в вышеприведенном кусочке кода закомментить BRAKE, скрипт после ошибки идет длольше по списку. И таких фейлов может быть несколько за один проход. Каждый раз разное количество на разных файлах. ... |
| 12.12.2018, 17:49 |
XTraktorточный текст Access is denied. Подозреваю что это вывод SP_EXECUTESQLЭто вывод xp_cmdshell. ... |
| 12.12.2018, 18:01 |
XTraktor, файл кто-то держит на запись или антивирь. ... |
| 12.12.2018, 18:25 |
Владислав Колосов, В файлы ничего не пишется. Антивирь отключал.... ... |
| 12.12.2018, 18:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688618]: |
200ms |
48ms |
| others: | 252ms |
| total: | 541ms |
