Cравнение таблиц и исключение одинаковых значений с учетом синтаксиса
Подскажите какой инсртумент\механизм задействовать, для решения следующей задачи: есть 2 таблицы, нужно сравнить значения с учетом синтаксиса, и записать в 3 таблицу исключая повторения. Пример: Таблица1Фуфломицын 10 таб.Лохотен 20 т.Гомеоноль 5 капс.Бездействин 30Фуфловит №5 в.в. Таблица2Витаминоль 60таблЛохотен №20 амп.Фуфломицын 10 таблетокФуфловит №5 апул в\вБезвитин 25к. Таблица3Фуфломицын 10 таб.Лохотен 20 т.Гомеоноль 5 капс.Бездействин 30Фуфловит №5 в.в.Витаминоль 60таблЛохотен №20 амп.Безвитин 25к. ... |
| 24.12.2018, 09:17 |
Пишите парсер-нормализатор, который разберёт каждую запись на наименование-лекформа-дозировка-номер, и по распарсенному набору объединяйте. ... |
| 24.12.2018, 09:47 |
AkinaПишите парсер-нормализатор, который разберёт каждую запись на наименование-лекформа-дозировка-номер, и по распарсенному набору объединяйте.Этот парсер легко сделать. Надо посадить юзера, чтобы он вручную сделал это. Написать для него простенького клиента, разумеется. ... |
| 24.12.2018, 10:29 |
iapAkinaПишите парсер-нормализатор, который разберёт каждую запись на наименование-лекформа-дозировка-номер, и по распарсенному набору объединяйте.Этот парсер легко сделать. Надо посадить юзера, чтобы он вручную сделал это. Написать для него простенького клиента, разумеется. Хотелось бы автоматизации конечно)) ... |
| 24.12.2018, 13:52 |
Просто объемы большие, и таблиц больше чем 2, это я для примера 2 обозначил) ... |
| 24.12.2018, 13:53 |
a1ekc87Хотелось бы автоматизации конечно))... Просто объемы большие, и таблиц больше чем 2, это я для примера 2 обозначил) Вам нужно больше рабовобезьянок. ... |
| 24.12.2018, 14:35 |
a1ekc87Хотелось бы автоматизации конечно))... Просто объемы большие, и таблиц больше чем 2, это я для примера 2 обозначил) Как-то делал что-то похожее. Если есть эталонный список - то проще, если нет - гораздо сложнее Сейчас для такого вижу три варианта 1. Попытаться воспользоваться SSIS-компонентами или MDS-функциями c вычислением мер похожести. 2. Написать на основе алгоритмов из шага 1 что-то своё с разбором на значащие слова, синонимами и CLR-функциями 3. Найти питониста-бигдатиста-нейросетчика и попросить его всякими пакетами сделать это. И всё равно может понадобиться обезьянка-проверянка ... |
| 24.12.2018, 17:22 |
a1ekc87, разбирайте итерациями. Отсеяли, проверили остаток, переопределили значения, например, в.в. - это тоже, что и в\в и так далее до полного удовлетворения. Без ручного труда никак, к тому же надо быть "в теме". ... |
| 24.12.2018, 18:31 |
Larr`Как-то делал что-то похожее. Если есть эталонный список - то проще, если нет - гораздо сложнее Сейчас для такого вижу три варианта 1. Попытаться воспользоваться SSIS-компонентами или MDS-функциями c вычислением мер похожести. 2. Написать на основе алгоритмов из шага 1 что-то своё с разбором на значащие слова, синонимами и CLR-функциями 3. Найти питониста-бигдатиста-нейросетчика и попросить его всякими пакетами сделать это. Спасибо! А есть более подробная инфа об этих вариантах, может быть ссылки на статьи или материалы по теме. Гуглю пока, но не особо успешно) ... |
| 25.12.2018, 07:31 |
Владислав Колосовразбирайте итерациями. Отсеяли, проверили остаток, переопределили значения, например, в.в. - это тоже, что и в\в и так далее до полного удовлетворения. Без ручного труда никак, к тому же надо быть "в теме". Спасибо за вариант! ... |
| 25.12.2018, 07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688534]: |
201ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 534ms |
