Округление decimal
Коллеги, есть код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вывод @p3 = 0.001826000000000 Как вывести @p3 = 0.001826484018200 (то есть округлить до 15-ти знаков после запятой)? ... |
| 26.12.2018, 15:19 |
Округление decimal
Вот хорошая статья https://habr.com/post/205938/ ... |
| 26.12.2018, 15:24 |
Округление decimal
-=DiM@n=-, Код: sql 1. дает 1.28571428571428 ... |
| 26.12.2018, 15:32 |
Округление decimal
wsnet, Код: sql 1. 0.0018264840182648402 ... |
| 26.12.2018, 15:33 |
Округление decimal
Объявите их в виде переменных и посмотрите, что будет ... |
| 26.12.2018, 15:33 |
Округление decimal
-=DiM@n=-, почитал, но немного не понял, как в моем случаи быть? ... |
| 26.12.2018, 15:33 |
Округление decimal
В конце статьи отличный совет: Придется с этим смириться и всегда (абсолютно всегда!) очень деликатно выставлять точность Просто выполните Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.12.2018, 15:38 |
Округление decimal
wsnet-=DiM@n=-, почитал, но немного не понял, как в моем случаи быть? Вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.001826484018265 ... |
| 26.12.2018, 15:39 |
Округление decimal
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вроде бы помогло ... |
| 26.12.2018, 15:47 |
Округление decimal
a_voronin, не так не могу сделать ... |
| 26.12.2018, 15:48 |
Округление decimal
wsnet Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вроде бы помогло Вы как следует это протестируйте на самых разных цифрах. ... |
| 26.12.2018, 15:48 |
Округление decimal
a_voronin, елки палки я думал в mssql с этим все четко, ок - буду тестить! ... |
| 26.12.2018, 15:50 |
Округление decimal
Используйте вариант a_voronin. Только вот в таком виде он будет мне кажется немного проще для понимания Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В кратце: вычисления производим с типом float, а результам преобразуем в нужный Вам decimal. ... |
| 26.12.2018, 16:02 |
Округление decimal
Читаем до просветления: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/precision-scale-and-length-transact-sql?view=sql-server-2017 Код: sql 1. Это случай 3. в статье по ссылке. Результирующий тип - NUMERIC(38,6), потому что 38+38-15-15=46>32 и масштаб уменьшается до 6. К нему же приводится и 8760 перед делением. ... |
| 26.12.2018, 16:31 |
Округление decimal
iapЧитаем до просветления: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/precision-scale-and-length-transact-sql?view=sql-server-2017 Код: sql 1. Это случай 3. в статье по ссылке. Результирующий тип - NUMERIC(38,6), потому что 38+38-15-15=46>32 и масштаб уменьшается до 6. К нему же приводится и 8760 перед делением. Читать можно до посинения. Если без лишних заморочек: 1. Вычисления производятся с МАКСИМАЛЬНОЙ доступной разрядностью. 2. Результат приводится к желаемой разрядности. ... |
| 26.12.2018, 16:58 |
Округление decimal
wsnet, на самом деле ответ должен быть 0.001826484018265. ... |
| 26.12.2018, 19:15 |
Округление decimal
Владислав Колосовwsnet, на самом деле ответ должен быть 0.001826484018265. Кто-нибудь может внятно объяснить, почему умножение на 1E10 числителя и знаменателя повысило точность конечного результата. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.12.2018, 19:36 |
Округление decimal
a_voroninКто-нибудь может внятно объяснить, почему умножение на 1E10 числителя и знаменателя повысило точность конечного результата. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.12.2018, 19:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688519]: |
182ms |
55ms |
| others: | 219ms |
| total: | 500ms |
