Логгируются ли в SQL Server длинные транзакции?
Добрый день. Логгируются ли в SQL Server длинные транзакции? И длинные блоккировки. К примеру, висит блоккировка 12 часов. Это где-нибудь залоггируется? Можно ли как-то узнать о такой блокировки спустя неделю? ... |
| 10.01.2019, 19:23 |
Кем-то, кто хочет об этом знать через неделю, определенно, логируется. ... |
| 10.01.2019, 19:24 |
пятый2Это где-нибудь залоггируется? Можно ли как-то узнать о такой блокировки спустя неделю?Сервер не разделяет транзакции и блокировки на "длинные" и "короткие". Транзакции записываются в лог транзакций, блокировки не логируются. ... |
| 10.01.2019, 21:48 |
пятый2, возможно это вам поможет https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/blocked-process-threshold-server-configuration-option ... |
| 10.01.2019, 22:49 |
komradпятый2, возможно это вам поможет https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/blocked-process-threshold-server-configuration-option похоже то, что надо. Но постфактум, к сожалению, это уже не поможет. Спасибо :) ... |
| 11.01.2019, 10:39 |
alexeyvgпятый2Это где-нибудь залоггируется? Можно ли как-то узнать о такой блокировки спустя неделю?Сервер не разделяет транзакции и блокировки на "длинные" и "короткие". Транзакции записываются в лог транзакций, блокировки не логируются. А возможно ли из лога вытащить транзакции, которые, к примеру, более 1 мин выполнялись? ... |
| 11.01.2019, 10:39 |
пятый2А возможно ли из лога вытащить транзакции, которые, к примеру, более 1 мин выполнялись?См. sys.fn_dblog ... |
| 11.01.2019, 10:51 |
invmпятый2А возможно ли из лога вытащить транзакции, которые, к примеру, более 1 мин выполнялись?См. sys.fn_dblog О, круто. Ну какие-то dml там видно. Сразу возникло 2 вопроса: 1) это информация по всему актуальному логу транзакций (т.е. до его быкапирования\орезки) 2) так и не нашел как там вычислить время транзакции. ... |
| 11.01.2019, 11:00 |
alexeyvgблокировки не логируются. чего это не логируются? а это тогда что? ... |
| 11.01.2019, 11:03 |
пятый2так и не нашел как там вычислить время транзакции.[Transaction ID], [Begin Time], [End Time] ... |
| 11.01.2019, 11:40 |
Yasha123alexeyvgблокировки не логируются. чего это не логируются? а это тогда что?Хм, интересно. А зачем это? Что бы откатить состояние "до блокировок", то есть снять блокировки? Что бы при восстановлении базы из бакапа накатывать блокировки? Какой то бред :-) ... |
| 11.01.2019, 21:11 |
alexeyvgYasha123пропущено... чего это не логируются? а это тогда что?Хм, интересно. А зачем это? Что бы откатить состояние "до блокировок", то есть снять блокировки? Что бы при восстановлении базы из бакапа накатывать блокировки? Какой то бред :-)Чтобы накатывать блокировки в момент рестора. В 3-ей стадии рекавери (анду) база доступна для изменений, и блокировки, наложененные на второй (реду) стадии, выполняют те-же функции, что наложены в обычной транзакции. ... |
| 11.01.2019, 21:39 |
alexeyvgКакой то бред :-)Если нужно определить к какой строке, странице и т.п. относится операция, то уже не бред. ... |
| 11.01.2019, 21:39 |
invmalexeyvgКакой то бред :-)Если нужно определить к какой строке, странице и т.п. относится операция, то уже не бред.Понятно, эта информация должна быть, но при чём тут блокировки? Выяснять, какие страницы обновляются, косвенно, по наличию блокировки? msLexЧтобы накатывать блокировки в момент рестора. В 3-ей стадии рекавери (анду) база доступна для изменений, и блокировки, наложененные на второй (реду) стадии, выполняют те-же функции, что наложены в обычной транзакции.Да, вот это уже разумно. ... |
| 12.01.2019, 00:59 |
Lock logging and fast recovery RandalSQL Server 2005 introduced a feature called fast recovery in Enterprise Edition. This allows a database to become available for use after the first part of recovery (REDO) completes and before the (usually longer running) second part of recovery (UNDO) completes. But how does SQL Server do this? The answer is lock logging. A log record describes a single change made to a database. For log records describing changes that can be used as part of UNDO (yes, some changes to the database are one-way only – for instance PFS page changes), from 2005 onwards the log record also includes a description of which locks were being held at the time the change was made. These locks were necessary to protect the change being made when the original transaction was running (before the crash) and so the same locks will be necessary to protect the anti-operation which reverses the change ... |
| 13.01.2019, 09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688463]: |
207ms |
49ms |
| others: | 273ms |
| total: | 569ms |
