cmdshell
скажите пожалуйста как сделать чтобы после включения или отключения EXEC master.dbo.sp_configure 'show advanced options', 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE EXEC master.dbo.sp_configure 'xp_cmdshell', 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE EXEC master.dbo.sp_configure 'show advanced options', 0 сообщение не показывал Configuration option 'show advanced options' changed from 0 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install. Configuration option 'xp_cmdshell' changed from 0 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install. Configuration option 'show advanced options' changed from 1 to 0. Run the RECONFIGURE statement to install. ... |
| 14.01.2019, 10:31 |
cmdshell
Выполнять тем приложением, которое не показывает. ... |
| 14.01.2019, 11:27 |
cmdshell
а каким ? у меня работает процедура включает cmdshell , читает pakege , потом отключает, эти сообщение мешают нормальной работе ... |
| 14.01.2019, 11:37 |
cmdshell
Samvel13e, Во первых, xp_cmdshell позиционируется как административное средство, во-вторых, зачем вы его постоянно включаете и выключаете? ... |
| 14.01.2019, 12:23 |
cmdshell
наш секьюрити, не разрешает держать его включенным, по этому . для этого нужен включить Set @qx = 'D:\DTExec.exe /f "D:\Package.dtsx"' EXEC xp_cmdshell @qx, no_output ... |
| 14.01.2019, 12:47 |
cmdshell
Samvel13eнаш секьюрити, не разрешает держать его включенным, по этому . для этого нужен включить Set @qx = 'D:\DTExec.exe /f "D:\Package.dtsx"' EXEC xp_cmdshell @qx, no_outputЗасуньте ваш пакет в джоб и запускайте, когда надо. А если нет агента, то в виндовый шедулер. ... |
| 14.01.2019, 12:50 |
cmdshell
Samvel13e, а почему вы не хотите пакет опубликовать на сервер SQL? ... |
| 14.01.2019, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688456]: |
173ms |
40ms |
| others: | 252ms |
| total: | 506ms |
