как profiler запустить из командной строки?
Помогите победить profiler Возникла задача запустить его из командной строки ( интересует именно работа с утилитой, а не аналоги через процедуры, потому что аналогичным способом хотелось бы мониторить и sql и olap сервисы ) Вроде бы всё просто , но возникают проблемы когда хочу добавить запись трассы в таблицу. Пишу так: Код: plaintext Приложение открывается, загружается содержимое таблицы, но трасса не стартует. При попытке стартонуть руками выдает ошибку: "Unable to replay the current trace since certain events and column required for replay are not present" Без записи в таблицу, работает нормально. версияSQL Server Profiler10.50.1600.1Microsoft Data Access Components (MDAC)6.0.6001.18000Microsoft MSXML3.0 6.0 Microsoft Internet Explorer7.0.6001.18000Microsoft .NET Framework2.0.50727.3053Operating System6.0.6001 ... |
| 18.06.2010, 17:51 |
По данной вами же ссылке имя шаблона трассировки должно быть в кавычках ... |
| 18.06.2010, 20:03 |
GloryПо данной вами же ссылке имя шаблона трассировки должно быть в кавычкахGlory, у Вас работает вариант "Standard"? У меня нет. Кроме того такой вариант Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.06.2010, 09:55 |
а зачем все это, если трас прекрасно пускается средствами сервера? ... |
| 21.06.2010, 11:03 |
Crimeanа зачем все это, если трас прекрасно пускается средствами сервера?интересует именно работа с утилитой, а не аналоги через процедуры, потому что аналогичным способом хотелось бы мониторить и sql и olap сервисы Разве можно средствами сервера сохранить трассу обращений к MSAS ? ... |
| 21.06.2010, 11:31 |
Katy Из чего я сделала вывод, что кавычки в имени trace template не важны. BOL /T "template_name" Указывает шаблон, загружаемый для настройки трассировки. Имя шаблона должно быть заключено в кавычки . Имя шаблона должно находиться либо в системном каталоге шаблонов, либо в пользовательском каталоге шаблонов. В случае существования двух шаблонов с одним именем в обоих каталогах будет загружен шаблон, находящийся в системном каталоге. Если шаблон с указанным именем не существует, то будет загружен стандартный шаблон. ... |
| 21.06.2010, 11:56 |
GloryKaty Из чего я сделала вывод, что кавычки в имени trace template не важны. BOL /T "template_name" Указывает шаблон, загружаемый для настройки трассировки. Имя шаблона должно быть заключено в кавычки . Имя шаблона должно находиться либо в системном каталоге шаблонов, либо в пользовательском каталоге шаблонов. В случае существования двух шаблонов с одним именем в обоих каталогах будет загружен шаблон, находящийся в системном каталоге. Если шаблон с указанным именем не существует, то будет загружен стандартный шаблон. ок. при выполнении кода из командной строки Код: plaintext При попытке стартонуть руками выдает ошибку: "Unable to replay the current trace since certain events and column required for replay are not present" ... |
| 21.06.2010, 12:22 |
"Если шаблон с указанным именем не существует, то будет загружен стандартный шаблон.' то возникнет диалоговое окно с запросом имени шаблона ... |
| 21.06.2010, 12:22 |
Glory, я доверяю Вашему мнению. Скажите у Вас работает так как написанно в BOL? Какая у Вас версия сервера? ... |
| 21.06.2010, 12:36 |
Katy"Если шаблон с указанным именем не существует, то будет загружен стандартный шаблон.' то возникнет диалоговое окно с запросом имени шаблона Продолжаем читать хелп /B " trace_table_name " Указывает таблицу трассировки для загрузки при запуске профайлера. Необходимо задать базу данных, пользователя или схему, а также таблицу . ... |
| 21.06.2010, 12:36 |
KatyGlory, я доверяю Вашему мнению. Скажите у Вас работает так как написанно в BOL? Какая у Вас версия сервера? Такой запуск трассировки работает только в 2008ом ... |
| 21.06.2010, 12:38 |
GloryKaty"Если шаблон с указанным именем не существует, то будет загружен стандартный шаблон.' то возникнет диалоговое окно с запросом имени шаблона Продолжаем читать хелп /B " trace_table_name " Указывает таблицу трассировки для загрузки при запуске профайлера. Необходимо задать базу данных, пользователя или схему, а также таблицу . хм. замечательно. я пробовала несколько вариантов: 1. /D имя_базы /B "имя_базы.dbo.имя_таблицы" то возникает ошибка: Failes to open a table. 2. /D имя_базы /B "dbo.имя_таблицы" то возникает ошибка: Failes to open a table. 3. /D имя_базы /B "имя_таблицы" то открывается старая трасса но новая не стартует 4. /D имя_базы /B имя_таблицы то открывается старая трасса но новая не стартует а оказалось рабочие варианты без указания ключа /D Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.06.2010, 12:46 |
GloryТакой запуск трассировки работает только в 2008ому меня 2008R2 ... |
| 21.06.2010, 12:48 |
рано радовалась. Стартовать то она стартует, но в таблицу не пишет ... |
| 21.06.2010, 12:52 |
Katyрано радовалась. Стартовать то она стартует, но в таблицу не пишет А почему вы решили, что параметер /B " trace_table_name " предназначен для записи трассы ? ... |
| 21.06.2010, 12:58 |
GloryKatyрано радовалась. Стартовать то она стартует, но в таблицу не пишет А почему вы решили, что параметер /B " trace_table_name " предназначен для записи трассы ?Хороший вопрос. Вообще то действительно ни где явно не сказанно что загрузив данные из таблицы профайлер сможет продолжить писать в ту же таблицу. ( про файл сказанно явно ) Правильно ли я понимаю, что из командной строки нельзя запустить profiler так, чтобы он автоматически стал писать трассу в таблицу? ... |
| 21.06.2010, 13:04 |
Katy Правильно ли я понимаю, что из командной строки нельзя запустить profiler так, чтобы он автоматически стал писать трассу в таблицу? Нет ни одного параметра запуска, который задает запись трассы в таблицу ... |
| 21.06.2010, 13:06 |
GloryНет ни одного параметра запуска, который задает запись трассы в таблицу жаль. Ещё вопрос. Что значит фраза: "/D Указывает имя базы данных, которая будет использоваться с соединением. " Что значит будет использоваться? Если запускать трассу через интерфейс, этот параметр чему соответсвет? ... |
| 21.06.2010, 13:11 |
KatyЧто значит фраза: "/D Указывает имя базы данных, которая будет использоваться с соединением. " Что значит будет использоваться? Если запускать трассу через интерфейс, этот параметр чему соответсвет?Пункту "Connect to database" вкладки "Connection properties" Это база коннекта по умолчанию. ... |
| 21.06.2010, 13:23 |
alexeyvg, спасибо ... |
| 21.06.2010, 13:44 |
| 19.07.2010, 11:40 |
Полное описание по шагам для SSAS тут: http://blogs.msdn.com/b/sqlserverfaq/archive/2009/12/15/sql-2005-sql-2008-analysis-services-server-side-tracing.aspx ... |
| 19.07.2010, 11:54 |
КритикПолное описание по шагам для SSAS тут: http://blogs.msdn.com/b/sqlserverfaq/archive/2009/12/15/sql-2005-sql-2008-analysis-services-server-side-tracing.aspx Большое спасибо. Хотя похоже этим способом тоже не получится сразу писать в таблицу, но всё равно он гораздо удобнее чем запуск через командную строку. ... |
| 19.07.2010, 13:18 |
Так можно ли как-то запустить профайлер из командной строки с сохранением результатов в файл или таблицу? MS SQL 2000 ... |
| 17.01.2019, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688433]: |
175ms |
81ms |
| others: | 256ms |
| total: | 555ms |
