SQL пишет данные в две базы сразу.
Здравствуйте! прошу помощи ! Есть Sql exspress на windows server 2008. работает он для программы Лис (учет проб в СЭС). Встала задача сделать копию этой программы и естественно и копию sql базы. Всё сделано. Каталог(оболочка) Программы скопирован на соседний диск. в sql создана копия базы и переименована новая база. В настройках программы есть возможность выбрать нужную базы из списка. Обе оболочки подключены к своим базам. Вроде бы всё работает, но базы задваиваются. если пробу создать в одной оболочке, то она появляется в другой. Хотя если удалить одну из баз, то та оболочка к которой она относилась не запускается. Есть ли у когонибудь идеи? ... |
| 24.01.2019, 16:57 |
worldman, где-то харкдодом в программе прописано имя базы при выполнении запросов. ... |
| 24.01.2019, 17:10 |
Экспрессов не жалко и 2 поставить. каждой программе укажите свой сервер, тогда уж точно не пересекутся ... |
| 24.01.2019, 17:16 |
но базы задваиваются. если пробу создать в одной оболочке, то она появляется в другойУ меня есть только одна версия: оболочка использует какую-то промежуточную локальную БД, кот. лежит в к-л каталоге по умолчанию. Обе оболочки настроены на этот каталог и читают/пишут из этой БД. ну или какие-то врем. файлы. Хотя сама оболочка на такие приколы не была рассчитана, т.е. она не умеет работать в неск. экземплярах. Если получится настроить отдельные каталоги, то задвоение не произойдет. ... |
| 24.01.2019, 17:19 |
worldmanЗдравствуйте! прошу помощи ! Есть Sql exspress на windows server 2008. работает он для программы Лис (учет проб в СЭС). Встала задача сделать копию этой программы и естественно и копию sql базы. Всё сделано. Каталог(оболочка) Программы скопирован на соседний диск. в sql создана копия базы и переименована новая база. В настройках программы есть возможность выбрать нужную базы из списка. Обе оболочки подключены к своим базам. Вроде бы всё работает, но базы задваиваются. если пробу создать в одной оболочке, то она появляется в другой. Хотя если удалить одну из баз, то та оболочка к которой она относилась не запускается. Есть ли у когонибудь идеи? идея №1: SQL Profiler ... |
| 24.01.2019, 17:59 |
Поддерживаю, лучше установить второй экземпляр с тем же названием базы. Во-первых ограничение на память, во-вторых на ядра на одном экземпляре. Не говоря о работе приложения. ... |
| 24.01.2019, 18:42 |
256kworldmanЕсть ли у когонибудь идеи? идея №1: SQL Profiler+1 Чего гадать, нужно просто посмотреть, кто куда пишет. ... |
| 24.01.2019, 18:58 |
Yasha123Экспрессов не жалко и 2 поставить. каждой программе укажите свой сервер, тогда уж точно не пересекутся Спасибо что ответили! Может вопрос покажется глупым ,а можно ли на один компьютер поставить 2 SQL server express.? ... |
| 24.01.2019, 19:21 |
Владислав Колосовworldman, где-то харкдодом в программе прописано имя базы при выполнении запросов. Спасибо что ответили! А что значит хардодом? как вы считаете если будет 2 SQL servera эта уйдет? ... |
| 24.01.2019, 19:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688398]: |
160ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 466ms |
