Логировать строку в sql
Подскажите как можно логировать строку с параметрами в sql. Пример 'te {p1} st {p1} {p2}', @p1 = 'p1', @p2 = 'p2' ... |
| 25.01.2019, 11:52 |
ATkachenko, ответ в "стиле" твоего вопроса :) Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.01.2019, 12:00 |
Спасибо, как вставить строку в таблицу я знаю. Но прежде надо в строке заменить ссылки на параметры на значение этих параметров. У меня есть процедура по вставке в таблицу на вход строка с параметрами. Надо вставить все поля и в том числе логированую строку. Строка для данного примера после логирования должна принять вид "te p1 st p1 p2". Как это можно сделать? PROCEDURE [dbo].[_wms_l] ( -- Add the parameters for the stored procedure here @message varchar(max), ----строка ) AS BEGIN SET NOCOUNT ON; -- всталяем данные в таблиц _wms_log INSERT INTO [dbo].[_wms_log] ( [SPID], [Timestamp], [Message], [level] ) SELECT @@SPID, GETDATE(), @message, ----уже отлогированная строка @level END ... |
| 25.01.2019, 12:21 |
ATkachenko, какой-то новый смысло термина "логирование"... ... |
| 25.01.2019, 12:23 |
авторПо запросу отлогированная ничего не найдено. такое не часто увидишь... хотя теперь будет, достижение ... |
| 25.01.2019, 12:25 |
'te '+cast(@p1 as varchar) +' st '+cast(@p1 as varchar) так что ли? ... |
| 25.01.2019, 12:29 |
ATkachenko, в процедуре, разумеется. ... |
| 25.01.2019, 12:47 |
Владислав КолосовATkachenko, в процедуре, разумеется. а какой смысл этот хлам передавать на сервер? ... |
| 25.01.2019, 12:47 |
TaPaK, автор хочет сохранять переданные при вызове процедуры параметру в таблицу. ... |
| 25.01.2019, 12:49 |
Владислав КолосовTaPaK, автор хочет сохранять переданные при вызове процедуры параметру в таблицу.Пакуете переменные в json/xml и сохраняете. Но код в каждой процедуре придется писать, да. ... |
| 25.01.2019, 13:17 |
ATkachenkoСпасибо, как вставить строку в таблицу я знаю. Но прежде надо в строке заменить ссылки на параметры на значение этих параметров.Ссылки на параметры в строке на значение этих параметров можно заменить командой REPLACE, не забывая делать для каждого параметра конвертацию в строку командой CONVERT ... |
| 25.01.2019, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688394]: |
184ms |
61ms |
| others: | 215ms |
| total: | 510ms |
