Ошибка установки библиотеки CLR в MSSQL2008R2
Добрый день. Помогите разобраться, делаю установку библиотеки: Код: sql 1. Получаю ошибку: Операция CREATE ASSEMBLY для сборки "MyCLR" была выполнена с ошибкой, поскольку сборка была создана для неподдерживаемой версии среды CLR. Данная сборка спокойно устанавливается на MSSQL2016. Библиотека имеет след. зависимости: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Данную библиотеку возможно установить на mssql 2008? ... |
| 28.01.2019, 14:35 |
Игорь_UUS, тут больше вопрос к фреймворкам на серверах, ну и под какой вообще скомпилиравана ваша ... |
| 28.01.2019, 14:41 |
TaPaK, а как можно выяснить, под какой фреймворк скомпилирована данная библиотека? ... |
| 28.01.2019, 14:46 |
Игорь_UUSTaPaK, а как можно выяснить, под какой фреймворк скомпилирована данная библиотека? так посмотрите что подключено авторБиблиотека имеет след. зависимости: ... |
| 28.01.2019, 14:51 |
TaPaK, Подскажите, где на сайте майкрасофт можно почитать на эту тему? чтоб разобраться какая версия фрейморка нужна. ещё подскажите, если нужна 4-я версия, то clr сборка может работать на mssql2008r2? ... |
| 28.01.2019, 15:17 |
Игорь_UUS, Компилируйте сборку для SQL2008R2 под .NET Framework 2.0, 3.0 или 3.5 но не выше. ... |
| 28.01.2019, 15:28 |
Игорь_UUSПодскажите, где на сайте майкрасофт можно почитать на эту тему? чтоб разобраться какая версия фрейморка нужна.Такой информации там нет (да, документация стала никакой). Но есть соответствие версии NET и версии CLR https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/migration-guide/versions-and-dependencies А версию CLR можно узнать из SELECT [version] FROM sys.dm_clr_properties Или это можно найти не у микрософта, например: http://www.sqlservercentral.com/articles/Stairway Series/119429/ ... |
| 28.01.2019, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688385]: |
74ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 411ms |
