Ошибка: Object reference not set to an instance of an object. (SQLEditors)
Подскажите где копать: Есть сервер XXX (Microsoft SQL Server 2014 (SP2) (KB3171021) - 12.0.5000.0 (X64)). Если я на нем пытьюсь создать конструктором SSMS, к примеру, простейшую вьюху, то она прекрасно создается. Если же пытаюсь это же проделать с других компьютеров сети, то при попытке сохранения получаю сообщение "Object reference not set to an instance of an object. (SQLEditors)", независимо от версии SSMS. Понятно что проблема в сервере XXX. Кто либо может подсказать где и что нужно поправить или какой компонент нужно переставить, что бы не затеваться по полной.... ... |
| 28.01.2019, 17:40 |
AndrF, Сравните версии MSSMS на сервере(где работает) и на клиентах(с ошибкой) ... |
| 28.01.2019, 18:03 |
Тут явно дело не в версиях - пробовал с разными, в том числе и с точно такими же. Что пока успел заметить - в свойствах баз сервера XXX, если просматирвать их с удаленных серверов, поле Compatiblity Level пустое (именно в конструкторе - скриптом выдается нормально). Если же смотришь его с самого сервера XXX - все нормально... ... |
| 28.01.2019, 18:10 |
AndrFЧто пока успел заметить - в свойствах баз сервера XXX, если просматирвать их с удаленных серверов, поле Compatiblity Level пустое (именно в конструкторе - скриптом выдается нормально). Если же смотришь его с самого сервера XXX - все нормально... Так бывает, когда студия (SSMS) "не знает" о том уровне совместимости, который сейчас установлен для базы. Ну т.е., как вам и сказали, сотрите на версии SSMS ... |
| 28.01.2019, 18:13 |
msLexТак бывает, когда студия (SSMS) "не знает" о том уровне совместимости, который сейчас установлен для базы. Ну т.е., как вам и сказали, сотрите на версии SSMS Я же уже сказал - версии одинаковые (хотя есть и разные). Хотя, конечно - конструкторы SSMS удаленных серверов почему-то перестали определять версию баз сервера XXX. И, судя по всему, дело в сервере XXX, так как ошибка только с ним. Что с ним такого могло произойти? Через пару часов попробую перезапустить сервис... ... |
| 28.01.2019, 18:16 |
AndrFЧто с ним такого могло произойти?Мало ли, сервис пак накатили, вот версии и стали разные. А на других серверах не накатывали. ... |
| 28.01.2019, 20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688380]: |
162ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 427ms |
