Пересечение периодов
Здравствуйте! Есть данные по промо. Каждое промо имеет дату начала и дату окончания. ... |
| 28.01.2019, 16:34 |
Нужно выгрузить те промо, которые пересекаются с декабрем 2018 г. Написал такой SQL-запрос. SQL-запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Как можно было проще написать условие? Желательно с учетом такого фактора, если в полях [discount_begin] и/или [discount_end] присутствуют NULL. Есть ли специальные встроенные функции или необходимость в создании встроенной функции для поиска пересечении периодов? ... |
| 28.01.2019, 16:35 |
Вот тут, страдалец, https://www.sql.ru/forum/1308064/nayti-vse-neperesekaushhiesya-i-nesmezhnye-promezhutki-vremeni многократно написано условие пересечения. Есть даже с null... ... |
| 28.01.2019, 16:38 |
ferzmikkесли в полях [discount_begin] и/или [discount_end] присутствуют NULLИ как же интерпретируются NULLы? ... |
| 28.01.2019, 16:39 |
ferzmikk, Код: sql 1. 2. это как-то странно авторКаждое промо имеет дату начала и дату окончания. автор[discount_begin] и/или [discount_end] присутствуют NULL но что-то типа Код: sql 1. 2. ... |
| 28.01.2019, 16:39 |
TaPaK, Естественно это упирается в два условия. discount_begin <= @discount_end AND discount_end >= @discount_begin Для особо продвинутых предлагаю написать условие пересечь прямоугольники и кубы. Должно быть 4 для прямоугольника и 6 для куба. ... |
| 28.01.2019, 17:04 |
ferzmikk, условие попроще Код: sql 1. 2. ... |
| 28.01.2019, 17:49 |
Asicferzmikk, условие попроще Код: sql 1. 2. Полный бред ... |
| 28.01.2019, 18:00 |
TaPaKAsicferzmikk, условие попроще Код: sql 1. 2. Полный бред Это ведь заменит условие: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. разве нет? ... |
| 29.01.2019, 09:48 |
Asic, если перевсти, то если период начался раньше и закончился поже периода отбора, то он по вашему не должен попасть ... |
| 29.01.2019, 09:55 |
TaPaKAsic, если перевсти, то если период начался раньше и закончился поже периода отбора, то он по вашему не должен попасть 4-й вариант не отбирает ... |
| 29.01.2019, 10:03 |
ferzmikkTaPaKAsic, если перевсти, то если период начался раньше и закончился поже периода отбора, то он по вашему не должен попасть 4-й вариант не отбирает можно ещё 20 нарисовать которые будут что-то не делать ... |
| 29.01.2019, 10:05 |
TaPaKferzmikkпропущено... 4-й вариант не отбирает можно ещё 20 нарисовать которые будут что-то не делать 21796027 4-й вариант это discount со значением 0004. На скриншоте видно, что должно попасть ... |
| 29.01.2019, 10:24 |
ferzmikkTaPaKпропущено... можно ещё 20 нарисовать которые будут что-то не делать 21796027 4-й вариант это discount со значением 0004. На скриншоте видно, что должно попасть Я потерял нить ваших аргументов. Предлагает: авторусловие попроще where discont_begin between @discount_begin and @discount_end or discount_end between @discount_begin and @discount_end при таком попадёт только ваш 4й вариант и всё, о чём вы? ... |
| 29.01.2019, 10:26 |
Надо кофе пить :) я и себя уже не понимаю ... |
| 29.01.2019, 10:30 |
TaPaK, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.01.2019, 10:36 |
AsicTaPaK, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Всё равно нет ... |
| 29.01.2019, 10:40 |
TaPaKAsic, если перевсти, то если период начался раньше и закончился поже периода отбора, то он по вашему не должен попасть Так да, период начался раньше и закончился позже периода отбора и он попал в выборку ... |
| 29.01.2019, 10:43 |
AsicTaPaKAsic, если перевсти, то если период начался раньше и закончился поже периода отбора, то он по вашему не должен попасть Так да, период начался раньше и закончился позже периода отбора и он попал в выборку это явно не ваше ... |
| 29.01.2019, 10:45 |
TaPaKferzmikkпропущено... 21796027 4-й вариант это discount со значением 0004. На скриншоте видно, что должно попасть Я потерял нить ваших аргументов. Предлагает: авторусловие попроще where discont_begin between @discount_begin and @discount_end or discount_end between @discount_begin and @discount_end при таком попадёт только ваш 4й вариант и всё, о чём вы?Когда я писал условие, то я исходил такой логикой, что для попадания в анализируемый период теоретически возможно 4 варианта: 1. Промо началось ранее анализируемого периода (в данном случае это декабрь 2018) и закончилось в анализируемом периоде. 2. Промо началось в анализируемом периоде, но закончилось позже анализируемого периода 3. Промо началось и закончилось внутри анализируемого периода 4. Промо начало ранее анализируемого периода и закончилось позже анализируемого периода Из этих пунктов получилось сложное условие ferzmikk Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TaPaKferzmikk, Код: sql 1. 2. Отбираются все 4 варианта Asicferzmikk, условие попроще Код: sql 1. 2. Отбирает 1, 2 и 3 варианты. ... |
| 29.01.2019, 10:45 |
ferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.01.2019, 11:16 |
Asicferzmikk, Код: sql 1. 2. 3. 4. Всё ещё нет ... |
| 29.01.2019, 11:20 |
TaPaK, что я упустил? ... |
| 29.01.2019, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688378]: |
56ms |
72ms |
| others: | 225ms |
| total: | 398ms |
