Сравнение списка по нескольким строкам.
Доброго времени суток! Есть таблица - назовем ее "Рецепты" (TabR) ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ СЫРЬЕХЛЕБ МУКАХЛЕБ МАСЛОХЛЕБ ЯЙЦАХЛЕБ СОЛЬЯИЧНИЦА ЯЙЦАЯИЧНИЦАСОЛЬОЛИВЬЕ ЯЙЦАОЛИВЬЕ МАЙОНЕЗБУЛКА МУКАБУЛКА ЯЙЦА И таблица "Вводные данные для анализа" (TabA) ВходныеЯЙЦАСОЛЬ Надо найти из рецептов те готовые изделия, в которые входят ВСЕ вводные данные. Т.е. в результате: РезультатХЛЕБЯИЧНИЦА Написал как Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Чувствую, что кривовато - сравнивать по count... Может, есть более красивые альтернативные решения или это я туплю? ... |
| 30.01.2019, 15:41 |
Это называется "Реляционное деление" - поискать в Google и в данном форуме. "Найти записи в таблице [Рецепты] такие, что не существует записи в [Вводных данных] которой не существует в таблице [Рецепты] для данного готового изделия". Надо всего лишь перевести эту фразу на английский язык: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 30.01.2019, 16:27 |
iapЭто называется "Реляционное деление" - поискать в Google и в данном форуме. "Найти записи в таблице [Рецепты] такие, что не существует записи в [Вводных данных] которой не существует в таблице [Рецепты] для данного готового изделия". Надо всего лишь перевести эту фразу на английский язык: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Спасибо!!! Век живи - век учись... ... |
| 30.01.2019, 17:12 |
Кабысдох Спасибо!!! Век живи - век учись... да, и то , как известно, лишь потеря времени ... |
| 30.01.2019, 18:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Будет работать, если нет повторов... ... |
| 30.01.2019, 18:30 |
KRS544Будет работать, если нет повторов... ну и только два ингридиента, а так да юудет работать ... |
| 30.01.2019, 18:35 |
TaPaKKRS544Будет работать, если нет повторов... ну и только два ингридиента, а так да юудет работать Поэтому и ставил в первом примере: Код: sql 1. Интересовала "красота" решения, да и скорость выполнения... ... |
| 30.01.2019, 23:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688370]: |
210ms |
46ms |
| others: | 255ms |
| total: | 564ms |
