Обновление на сервер
Еще один вопрос из серии "для чайников" :) по обновлению. У нас MSSQL2016, вот с такими данными: авторMicrosoft SQL Server 2016 (RTM) - 13.0.1601.5 (X64) Apr 29 2016 23:23:58 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2012 Standard 6.2 <X64> (Build 9200: ) (Hypervisor) Посоветовали посатвить обновление отсюда: https://support.microsoft.com/en-us/help/4019916/cumulative-update-3-for-sql-server-2016-sp1 можно ли скачать сразу последнюю CU3 и скачать? или надо поставить промежуточные обновления? https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=54613 ... |
| 18.07.2017, 13:15 |
halogen20, да что ж за лень такая, там же всё написано авторЭто накопительное обновление включает все исправления из всех предыдущих накопительных обновлений для пакета обновления 1, поэтому его можно установить, чтобы устранить проблемы, решенные в любом другом CU для пакета обновления 1. у вас SP1? нет у вас RTM ... |
| 18.07.2017, 13:17 |
CU выпускаются или к релизной сборке, или к сервиспакам. Смотреть удобнее и понятнее здесь, например . ... |
| 18.07.2017, 13:17 |
хмм, RTM.. это я не заметил. Мой вариант нельзя обновить теперь? ... |
| 18.07.2017, 13:45 |
halogen20хмм, RTM.. это я не заметил. Мой вариант нельзя обновить теперь?Можно или поставив CU6 для RTM, или, предпочтительнее, SP1 + CU3 для него. ... |
| 18.07.2017, 13:45 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Если попрошу, можете дать ссылку конкретно какой надо ставить? боюсь что то не то скачать и грохнуть базу ))) ... |
| 18.07.2017, 13:56 |
halogen20Гавриленко Сергей Алексеевич, Если попрошу, можете дать ссылку конкретно какой надо ставить? боюсь что то не то скачать и грохнуть базу )))Я вам уже дал ссылку, где есть ссылки. ... |
| 18.07.2017, 13:56 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=53338 Это оно ? авторПоследнее накопительное обновление (CU) — это самое новое CU, выпущенное для RTM-версии SQL Server 2016. SQL16RTMCU6\x64\SQLServer2016-KB4019914-x64.exe ... |
| 18.07.2017, 14:00 |
halogen20Гавриленко Сергей Алексеевич, https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=53338 Это оно ? авторПоследнее накопительное обновление (CU) — это самое новое CU, выпущенное для RTM-версии SQL Server 2016. SQL16RTMCU6\x64\SQLServer2016-KB4019914-x64.exe а какие из букв вы не поняли? CU6 и в ссылке последнее CU6 ... |
| 18.07.2017, 14:01 |
halogen20Если попрошу, можете дать ссылку конкретно какой надо ставить? боюсь что то не то скачать и грохнуть базу )))Если не особо разбираетесь, лучше ограничиться установкой первого сервис-пака, или SP1, первый в таблице по ссылке от Гавриленко Сергей Алексеевич https://support.microsoft.com/ru-ru/help/3182545/sql-server-2016-service-pack-1-release-information ... |
| 18.07.2017, 14:47 |
alexeyvg, ну я скачал эту версию: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=53338 Вот жду время, чтоб на 15 мин вышли все из 1С, чтоб установил. ... |
| 18.07.2017, 15:14 |
Обновился, теперь показывает авторMicrosoft SQL Server 2016 (RTM-CU6) (KB4019914) - 13.0.2204.0 (X64) Apr 20 2017 23:59:03 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2012 Standard 6.2 <X64> (Build 9200: ) (Hypervisor) Теперь можно считать вопрос с обновлением закрыт ? :) ... |
| 19.07.2017, 08:12 |
halogen20Теперь можно считать вопрос с обновлением закрыт ? :)Не забудьте обновить и клиентскую часть. ... |
| 19.07.2017, 08:51 |
alexeyvg, A тут не то что "не забудь", а "знать бы как это делать" ))) Клиентский часть - это где ? ... |
| 19.07.2017, 09:40 |
Что то не пойму все же.. а почему до сих пор отображается у меня, что это RTM версия? RTM переводится вроде как продукт готовый для продажи, или что то в этом роде, то есть первая версия. Или я что то не правильно понимаю? расскажите пожалуйста ... |
| 24.07.2017, 08:41 |
halogen20Что то не пойму все же.. а почему до сих пор отображается у меня, что это RTM версия? RTM переводится вроде как продукт готовый для продажи, или что то в этом роде, то есть первая версия. Или я что то не правильно понимаю? расскажите пожалуйста а что должно быть? ... |
| 24.07.2017, 08:45 |
TaPaK, Я не знаю что должен быть. Но когда хотел обновится, мне написали, что "у меня же RTM версия". я обновился вроде, но RTM остался. Код: sql 1. 2. ... |
| 24.07.2017, 09:24 |
halogen20, Так все правильно: Microsoft SQL Server 2016 (RTM-CU6) (KB4019914)- 13.0.2204.0 (X64) ... |
| 24.07.2017, 09:31 |
ну ладно, спасибо. Просто я думал RTM уйдет. ... |
| 24.07.2017, 09:50 |
halogen20 Я не знаю что должен быть. Но когда хотел обновится, мне написали, что "у меня же RTM версия". я обновился вроде, но RTM остался. What version of SQL Server do I have? видите, в таблице пишут RTM (no SP) SP1 SP2 SP3 SP4 пока никакой SP не установлен, это RTM. вы SP1 ставили? нет. так чего хотите-то? ... |
| 24.07.2017, 09:51 |
o-o, Воо, давайте тогда оттуда и начнем! получается мне надо еще и SP поставить. А то я думал для моей версии надо столько CU поставить и все. А тут оказывается и SP1 можно ставить. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54276 оно, да? взял из той таблицы. ... |
| 24.07.2017, 10:02 |
halogen20, читать это явно не ваше кредо... написали раз автор предпочтительнее, SP1 + CU3 для него. сайт обновления пишет два авторWe recommend that you upgrade your SQL Server installation to the latest SQL Server 2016 service pack. но у вас всё равно "папа, а где море?" ... |
| 24.07.2017, 10:11 |
да, в той таблице понял уже что после чего. Просто когда нет визуального представление что после чего - очень сложно ориентироваться. У меня стоит CU6, это меня и дезориентировал. И еще , подскажите пожалуйста при обновления SP1 надо ли выбрать первый пункт тоже? http://images.vfl.ru/ii/1500880364/ebc7274d/18015164.jpg по умолчанию только второй выбран. ... |
| 24.07.2017, 10:17 |
halogen20И еще , подскажите пожалуйста при обновления SP1 надо ли выбрать первый пункт тоже? http://images.vfl.ru/ii/1500880364/ebc7274d/18015164.jpg по умолчанию только второй выбран.Первый пункт и есть обновление сервера. ... |
| 24.07.2017, 11:00 |
да, обновился. там просто скачал RU версию, а у меня ENG версия. теперь уже SP1 :) но задался вопросом обновления SSMS (manager studio). оно у меня тоже вроде старая: http://images.vfl.ru/ii/1500886953/4e8aa6ce/18016545.jpg Скачал версию SQL Server Management Studio 17.1 можно ли удалить через диспетчер программ старую SQL Server Management Studio 16.5.3, а потом установить эту версию? Работа БД не нарушится? )) глупый вопрос, но я новичок и лучше спросить, чем потом голову бить почему так все получилось ... |
| 24.07.2017, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688362]: |
175ms |
77ms |
| others: | 252ms |
| total: | 553ms |
