Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.
Доброго времени суток. Возникла такая проблема - выдается вот такое сообщение об ошибке. Текст процедуры: ALTER PROCEDURE spAddTovToDocPrd @iDocID integer, -- Идентификатор документа @iTovID integer, -- Идентификатор товара @nKol numeric(15,3) output, -- Количество @lRez bit output -- 0 в случае ошибки, 1 - в остальных случаях. AS -- Процедура добавляет строку в передаточный документ с проверкой остатков declare @nCurKol numeric(15,3) -- остаток текущей партии (см. цикл) declare @nKolSum numeric(15,3) -- текущий остаток запрашиваемого товара declare @iPrtID integer -- идентификатор партии declare @cErrMess varchar(512) -- описание ошибки declare @iOrgID integer -- идентификатор организации declare @iOtdID integer -- идентификатор отпускающего отдела declare @yCena money -- приходная цена партии --сколько числится select @iOrgID=iOrgOtpID, @iOtdID=iOtdOtpID from dbo.documents where iDocID=@iDocID select @nKolSum = isnull(sum(t.nkolsum), 0)-isnull(sum(o.nkolsum), 0) from dbo.tvotdost t left join dbo.TvOtdDetRash o on o.iOtdID=t.iOtdID and o.iTovID=t.iTovID where t.iOtdID = @iOtdID and t.nkolsum > 0 and t.iTovID = @iTovID if @nKol > @nKolSum begin set @cErrMess = 'Товара числится меньше запрашиваемого количества.' set @nKol = @nKolSum set @lRez = 0 raiserror(@cErrMess, 16, 1) return 1 end else --не интересно ) Ошибка выдается при исполнении команды raiserror(@cErrMess, 16, 1) Кто сталкивался и как это победить ? ... |
| 14.07.2006, 12:11 |
BlackRainBowДоброго времени суток. Возникла такая проблема - выдается вот такое сообщение об ошибке. Текст процедуры: ALTER PROCEDURE spAddTovToDocPrd @iDocID integer, -- Идентификатор документа @iTovID integer, -- Идентификатор товара @nKol numeric(15,3) output, -- Количество @lRez bit output -- 0 в случае ошибки, 1 - в остальных случаях. AS -- Процедура добавляет строку в передаточный документ с проверкой остатков declare @nCurKol numeric(15,3) -- остаток текущей партии (см. цикл) declare @nKolSum numeric(15,3) -- текущий остаток запрашиваемого товара declare @iPrtID integer -- идентификатор партии declare @cErrMess varchar(512) -- описание ошибки declare @iOrgID integer -- идентификатор организации declare @iOtdID integer -- идентификатор отпускающего отдела declare @yCena money -- приходная цена партии --сколько числится select @iOrgID=iOrgOtpID, @iOtdID=iOtdOtpID from dbo.documents where iDocID=@iDocID select @nKolSum = isnull(sum(t.nkolsum), 0)-isnull(sum(o.nkolsum), 0) from dbo.tvotdost t left join dbo.TvOtdDetRash o on o.iOtdID=t.iOtdID and o.iTovID=t.iTovID where t.iOtdID = @iOtdID and t.nkolsum > 0 and t.iTovID = @iTovID if @nKol > @nKolSum begin set @cErrMess = 'Товара числится меньше запрашиваемого количества.' set @nKol = @nKolSum set @lRez = 0 raiserror(@cErrMess, 16, 1) return 1 end else --не интересно ) Ошибка выдается при исполнении команды raiserror(@cErrMess, 16, 1) Кто сталкивался и как это победить ? А где текст ошибки? ... |
| 14.07.2006, 12:15 |
Это не ошибка, а варнинг. И не должна выдаваться при raiserror'е. ... |
| 14.07.2006, 12:16 |
Выдает сообщение не raiserror, а select. Переведи его на русский и сразу станет все понятно. ... |
| 14.07.2006, 12:22 |
1. Текст ошибки в названии темы. Процитирую еще раз Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. 2.Не должно понятное дело, но выдается. Факты вещь упрямая.. :-) ... |
| 14.07.2006, 12:23 |
BlackRainBow1. Текст ошибки в названии темы. Процитирую еще раз Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. Еще раз: это не ошибка. BlackRainBow 2.Не должно понятное дело, но выдается. Факты вещь упрямая.. :-) "Часто на проверку очевидные факты оказываются не только неочевидными, но и не фактами вовсе." (с) не мой. ... |
| 14.07.2006, 12:25 |
Переделай на: Код: plaintext ... |
| 14.07.2006, 12:26 |
Не селект, а раизеррор. По шагам проходил процедуру, комментировал райзеррор - все говорит о том что на нем такая ошибка или ворнинг вылетает. И неважно что это такое - потому что в адо вместо 50000 ошибки возвращается 8153. И естественно клиент работает не так как надо. ... |
| 14.07.2006, 12:26 |
PrologПеределай на: Код: plaintext Да, благодарю, проблема была в этом. Просто варнинг не прерывает выполнения процедуры, а адо потом берет первое сообщение и показывает. Не выспался и туплю теперь )) ... |
| 14.07.2006, 12:29 |
Делается еще проще! Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.07.2006, 13:03 |
RENaissance Делается еще проще! Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Не всегда может подойти. Да и потом, мое imho, лучше избавляться от причины варнингов, а не гасить их. ... |
| 14.07.2006, 13:29 |
Сорри за некропостинг Это сообщение кому-то когда-то помогло в работе? И в каких ситуациях? С уважением, Андрей ... |
| 25.01.2018, 15:12 |
andreymxСорри за некропостинг Это сообщение кому-то когда-то помогло в работе? И в каких ситуациях? С уважением, Андрей соц. опрос? или какой вообще смысл? ... |
| 25.01.2018, 15:18 |
TaPaK, andreymx начинающий в ms sql Что конкретно тебя интересует с этим варнингом? )) ... |
| 25.01.2018, 16:01 |
Гигабайт Мегабайтович КилобайтовTaPaK, andreymx начинающий в ms sql да, спасибо за понимание Гигабайт Мегабайтович КилобайтовЧто конкретно тебя интересует с этим варнингом? ))эксель слетел, когда в данных налл появился приходится давить или isnull писать вот и думаю - в чём его ценность такого сообщения. Хоть кому-то оно помогло? Тогда будет не так обидно :) ... |
| 25.01.2018, 16:14 |
andreymx, а эксель при чём? "давить" это как? По сабжу сообщение при группировке, так что если в данных есть, а её нет, то давить ... |
| 25.01.2018, 16:16 |
TaPaKandreymx, а эксель при чём? "давить" это как? По сабжу сообщение при группировке, так что если в данных есть, а её нет, то давитьэксель при работе через АДО воспринимает месседж как ошибку и оказывается работать дальше ... |
| 25.01.2018, 16:24 |
| 25.01.2018, 16:27 |
| 25.01.2018, 16:30 |
andreymxTaPaKandreymx, 2881136 это я и сделал но не чувствую, где оно еще нагадит какой нечувствительный... тогда ISNULL() ... |
| 25.01.2018, 16:32 |
В целом, наличие NULL при агрегировании говорит о каких-то косяках в архитектуре. Можно его солидолом смазать, но задуматься стоит. ... |
| 26.01.2018, 19:02 |
Владислав КолосовВ целом, наличие NULL при агрегировании говорит о каких-то косяках в архитектурес 2003-го пишу запросы, но первый раз такое слышу ... |
| 26.01.2018, 19:57 |
Тока что заюзал PS реально заюзал "SET ANSI_WARNINGS OFF" - сообщение просто мешает ... ... |
| 07.02.2019, 05:37 |
юзайте оракл хлопцы..... он на такие варниги болт клал ... |
| 07.02.2019, 09:48 |
SIMPLicity_Тока что заюзал PS реально заюзал "SET ANSI_WARNINGS OFF" - сообщение просто мешает ...Бывают ситуации (довольно часто), когда ТРЕБУЕТСЯ ANSI_WARNINGS ON ! И как вы тогда выйдете из положения? Заменяйте NULL внутри агрегатных функций на 0 - это реально помогает. ... |
| 07.02.2019, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688331]: |
147ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 447ms |
