после переезда с 2008R2 на 2016 тупят запросы
День добрый, коллеги. Имею "лавровских" дба-шников. надежды на них никакой. помогите куда копать чтобы разобраться. была база на 2008R2. система тихо скатывалась в тар тарары. запросы все больше и больше тормозили. делал тупую аналитику на предмет Код: sql 1. 2. 3. высчитывал время копирования по размеру выходило 38мегабайт в сек. серва на вм. постоянно пинал админов - у тех: везде цветут розы. купили новый мощный сервак. все серваки (старый и новый) в датацентре. поставили на него esx и новый 2016 машину. проверил io - круть 365 мегабайт в секудну. ну думал заживу. ан нет. не тут то было. старые запросы встают раком. смотрю план - все шоколадно: обычный банальный джойн на 5 таблиц, 4 из 5 индекс сики. 1 индекс скан. но запрос подвисает на 60 сек и выдает 5400 записей. если убрать одно из условий или одну (лишнюю таблицу) то отрабатывает за 1 сек и выдает 64 000 записей. на старом сервере подобный запрос возвращал 1.8М записей за 14 сек. написал дба -в ответ премутация от такого кол-ва джойнов. разбивай на мелкие временные таблицы. что делать? куда копать? планы одинаковые на обоих серверах. ... |
| 18.02.2019, 17:20 |
индексы после рестора были пересобраны. план в аттаче ... |
| 18.02.2019, 17:22 |
OPTION(FORCE ORDER) заставляет работать как надо. придется вставлять в запросах. ... |
| 18.02.2019, 17:39 |
Deesy, если Вам не нужны новые фичи - поставьте уровень совместимости базы 110. Сервер переключит планировщик запроса в прежний режим. Но лучше разберитесь с самими запросами, статистиками и индексами. ... |
| 18.02.2019, 18:13 |
DeesyДень добрый, коллеги. Имею "лавровских" дба-шников. надежды на них никакой. помогите куда копать чтобы разобраться. была база на 2008R2. система тихо скатывалась в тар тарары. запросы все больше и больше тормозили. делал тупую аналитику на предмет Код: sql 1. 2. 3. старые запросы встают раком. смотрю план - все шоколадно: обычный банальный джойн на 5 таблиц, 4 из 5 индекс сики. 1 индекс скан. но запрос подвисает на 60 сек и выдает 5400 записей. если убрать одно из условий или одну (лишнюю таблицу) то отрабатывает за 1 сек и выдает 64 000 записей. на старом сервере подобный запрос возвращал 1.8М записей за 14 сек. написал дба -в ответ премутация от такого кол-ва джойнов. разбивай на мелкие временные таблицы. что делать? куда копать? планы одинаковые на обоих серверах. Похожая хрень "вылечилась" при переходе с MSSQL2000 на MSSQL2008 сама. Тут наоборот. "Они возвращаются", триллер По-серьёзному, здесь долго мусолился разбор похожего полёта из серии "какого хрена" ,- выяснилась что проблема в том, как оптимизатор понимает статистику и в каком порядке и как строит джоины. Если не изменяет склероз. Сошлись на опциях/хинтах либо на переписывании запросов. Сам в таких случаях всовываю WITH CTE as (...) ... ,- как правило помогает... ... |
| 18.02.2019, 18:25 |
Deesy, А сначала протестировать апгрейд в голову мысль не пришла? Вы статистику хоть обновили после апгрейда? ... |
| 18.02.2019, 19:53 |
Владислав Колосов, с фичами новыми вроде тоже неплохо. пример try_cast. грузят они данные в таблицу с полем arn numeric(23) (которое совсем не сиквенс, но зато наши сильные поставили на него кластерный индекс), а у меня в таблице, пришлось поле делать varchar(23) так как какой-то больной решил вместо номера заливать туда буквы тоже. в итоге попросил их изменить на varchar и переделать на норм индекс - тишина. "д--лы блин". вот приходится try_cast подключать SIMPLicity_, индексы со статистикой сразу пересобрали. но видать где-то еще имеем геморр. про cte попробую, спс. но вот судя по всему переписывание запроса с фиксацией порядка помогает. часть запросов уже полетела. а те все заладили, больше 5-ти не собираться... a_voronin, да ну что, вы! нам голова не для этого. мы в нее только едим. :) тест ставили. пилили по-быстрому. все что можно быстро проверили. я кричал много раз что проблемы с перформансом, сказали переключимся там будем решать. переключили и амба... ... |
| 18.02.2019, 20:13 |
Deesy, План картинкой, да без текста запроса бесполезен. Можно только сказать, что проблемы начинаются с PE_Auth_Data - оценка кардинальности очень сильно расходится с реальностью. ... |
| 18.02.2019, 21:23 |
invm, а вроде бы была возможность отключить предсказание кардинальности флагом трассировки? ... |
| 19.02.2019, 10:47 |
Владислав Колосовinvm, а вроде бы была возможность отключить предсказание кардинальности флагом трассировки? можно переключить базу на legacy CE. Ну и TF Trace Flag : 9481 Function: Forces the query optimizer to use the SQL Server 2012 version of the cardinality estimator when creating the query plan when running SQL Server 2014 with the default database compatibility level 120 ... |
| 19.02.2019, 11:14 |
TaPaKTrace Flag : 9481 Function: Forces the query optimizer to use the SQL Server 2012 version of the cardinality estimator when creating the query plan when running SQL Server 2014 with the default database compatibility level 120C 2016 устанавливается настройкой LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION для всей базы. Так же есть хинт на уровне стейтмента. ... |
| 19.02.2019, 11:20 |
Гавриленко Сергей АлексеевичTaPaKTrace Flag : 9481 Function: Forces the query optimizer to use the SQL Server 2012 version of the cardinality estimator when creating the query plan when running SQL Server 2014 with the default database compatibility level 120C 2016 устанавливается настройкой LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION для всей базы. Так же есть хинт на уровне стейтмента. а я как сказал? ... |
| 19.02.2019, 11:22 |
спасибо господа. зареквестил пермишен на traceon ибо не хочу пока выставлять глобально на базу. сообщу. ... |
| 19.02.2019, 12:27 |
Deesyзареквестил пермишен на traceon ибо не хочу пока выставлять глобально на базу. сообщу.Зареквестили выставить глобально на сервер (на все базы), потому что не хотите пока выставлять глобально на базу? Однако. ... |
| 19.02.2019, 12:58 |
вписать тф хинтов и прогнать пару запросов вроде как попроще чем сразу ставить на базу? нет? ... |
| 19.02.2019, 13:19 |
Deesyвписать тф хинтов и прогнать пару запросов вроде как попроще чем сразу ставить на базу? нет?Угу, очевидный путь - поставить хинт в запрос. А потом уже ставить на базу, или на весь сервер, если на запрос недостаточно (если атких много). ... |
| 19.02.2019, 13:22 |
да. с хинтом работает вроде пока. тестирую дальше. спасибо большое ... |
| 19.02.2019, 13:55 |
Deesyзареквестил пермишен на traceon нехилый такой пермишн потребуется. для DBCC TRACEON надо быть сисадмином. ------ меняйте CL на базе в 100, альтера на базу хватит. а вы, похоже, и вовсе db_owner ... |
| 19.02.2019, 17:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aion&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
199ms |
69ms |
| others: | 506ms |
| total: | 860ms |
