Как на 2014 восстановить базу с 2017
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. при восстановлении бекапа ошибка хотя судя по таблице версии совместимы https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/alter-database-transact-sql-compatibility-level?view=sql-server-2017&viewFallbackFrom=sql-server-2014 в чем может быть ошибка? ... |
| 07.02.2019, 16:59 |
Как на 2014 восстановить базу с 2017 Только переносом данных, бекапы старших версий не восстанавливаются на младших. ... |
| 07.02.2019, 17:01 |
msLexКак на 2014 восстановить базу с 2017 Только переносом данных, бекапы старших версий не восстанавливаются на младших. понял, спасибо ... |
| 07.02.2019, 17:01 |
Перенос SQL-кода тоже может зафейлиться, если в нем применены новые приколы из 2017. ... |
| 07.02.2019, 22:50 |
Если код нормальный можно через "Сформировать сценарий" прямо в менеджере сделать sql запрос со схемой и данными и съюзать на 8 ... |
| 12.02.2019, 08:36 |
sergixЕсли код нормальный можно через "Сформировать сценарий" прямо в менеджере сделать sql запрос со схемой и данными и съюзать на 8 я знаю что VS умеет такое делать а как это в ssms такое сделать? у меня просто шаблон инсерта делается и все ... |
| 12.02.2019, 11:49 |
| 12.02.2019, 23:18 |
JDV https://www.sqlmanager.net/ru/products/mssql/sqlbackup попробуй этоНе нашёл в описании такую функциональность. ... |
| 13.02.2019, 10:54 |
listtoviewа как это в ssms такое сделать? у меня просто шаблон инсерта делается и все"Сформировать сценарий" на базе (в "задачах"), а не на таблице ... |
| 13.02.2019, 10:56 |
alexeyvglisttoviewа как это в ssms такое сделать? у меня просто шаблон инсерта делается и все"Сформировать сценарий" на базе (в "задачах"), а не на таблице действительно, работает спасибо ... |
| 13.02.2019, 11:08 |
listtoviewalexeyvgпропущено... "Сформировать сценарий" на базе (в "задачах"), а не на таблице действительно, работает спасибоНе забудьте посмотреть опции, там, во первых, есть опция "сгенерировать скрипт вставки данных", во вторых, при генерации скриптов таблиц по умолчанию не генерятся индексы и прочее. ... |
| 13.02.2019, 11:24 |
JDV, только вчера перенес база ... скачайте демо версию ... сформируйте скрипт ... там есть инструкции ... ... |
| 13.02.2019, 20:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1688252]: |
222ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 572ms |
