Insert(instead) Trigger and merge with output
запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. csl_id - первичный, автоинкрементный и есть на таблицу CS_ControlSystemList два триггера After и Instead. Так вот, когда я отключаю триггер Instead, inserted.csl_id возвращает идешку, в противном случае 0. Как это побороть? ============== начал извращаться и сделал select * from inserted в триггере After, но не могу загнать этот результат в темповую таблицу. Это возможно? ... |
| 22.02.2019, 09:42 |
ther, при наличии istead of триггера получить значения identity в output нельзя нигде. ... |
| 22.02.2019, 09:54 |
это я уже понял, а как выйти из ситуации? к примеру, как словить select из триггера after? ... |
| 22.02.2019, 10:26 |
therэто я уже понял, а как выйти из ситуации? к примеру, как словить select из триггера after? где словить? вне триггеров? Пишите в таблицу, глобальную временную. Нафига всё это не ясно ... |
| 22.02.2019, 10:28 |
это надо для того, что бы получить идешки новых записей после мерджа ... |
| 22.02.2019, 10:34 |
therэто надо для того, что бы получить идешки новых записей после мерджа зачем вам вообще instead ? ... |
| 22.02.2019, 10:49 |
Вообще, в вопросе получения IDENTITY вставленных записей у Microsoft творится форменный бардак! Вот, например, когда-то мы тут обсуждали (таких обсуждений, вообще-то, на форуме десятки): Ситуация с @@IDENTITY, помогите отловить Бывало, для того, чтобы надёжно получить IDENTITY вставленных записей независимо от наличия триггеров и прочих деталей, я создавал в таблице специальное поле, которое заполнял определённым значением в INSERTе, а после INSERTа находил все появившиеся записи по известному мне значению в этом спецполе. Очень удобно для этого использовать тип uniqueidentifier. Перед INSERTом присваиваем значение переменной функцией NEWID(), в INSERTе вставляем значение этой переменной, а после - достаём IDENTITY SELECTом по условию равенства значения поля значению переменной. Сейчас, возможно, на меня обрушатся с упрёками - дескать, зачем тогда вообще IDENTITY, если ключом можно сделать поле типа uniqueidentifier (а сейчас ещё и SEQUENCE имеется!)? ... |
| 22.02.2019, 11:31 |
ther, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 22.02.2019, 11:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=a_web&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
213ms |
59ms |
| others: | 1168ms |
| total: | 1550ms |
